[求助] 螺杆式压缩机平衡管压力随着运行时间增加逐渐下降
495 |6
15127450251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
螺杆式压缩机在入口压力和密封气流量不做调整情况下,平衡管压力随着运行时间增加逐渐下降。停机吹扫开机后平衡管压力又恢复了正常,请问这是什么原因?
发表于 2024-1-10 21:49:18
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 15127450251 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝蓝的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
螺杆式压缩机平衡管压力下降可能是由以下原因造成的:
1. 平衡管内部泄露:长时间运行可能导致平衡管内的密封件磨损,使得压力慢慢下降。
2. 压缩机内部故障:比如旋转部件磨损或者轴承问题,可能导致内部泄露增加。
3. 控制系统问题:控制系统的元件老化或者故障可能导致无法正确控制平衡压力。
停机吹扫可能清除了某些堵塞或者积碳,使得平衡管内的气流通畅,从而压力得以恢复。需要进一步检查平衡管及其相关部件的密封性,以及控制系统的功能是否正常。如果问题持续存在,可能需要专业技术人员进行更深入的检查和维修。
发表于 2024-1-10 22:00:42
与气体介质含杂质量有关,建议将过滤器检查清理,不妨一试,供参考。
发表于 2024-1-11 08:33:01
15127450251楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
确实考虑过是介质携带颗粒物,但是之前介质也携带颗粒物并没有出现过平衡管下降的问题,近期才出现这个问题。
发表于 2024-1-11 12:24:30
过滤设施是要定期或随时要进行检查清理的,因为这东西有堵塞、破损的可能。 供参考。  详情 回复 发表于 2024-1-12 07:26
发表于 2024-1-11 13:10:41
15127450251 发表于 2024-1-11 12:24
确实考虑过是介质携带颗粒物,但是之前介质也携带颗粒物并没有出现过平衡管下降的问题,近期才出现这个问 ...
供参考。
发表于 2024-1-12 07:26:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087602 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
