[讨论] 空冷泄漏处理
412 |3
hongxing_1027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
空冷管束泄漏一般怎么处理?
发表于 2024-1-5 16:42:53
当前内容由会员用户名 hongxing_1027 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
空冷器管束泄漏处理一般包括以下几个步骤:
1. 确认泄漏点:先运行并检查空冷器,确定泄漏的具体位置。
2. 停机降温:在确保安全的前提下,停止相关设备的运行,让空冷器自然冷却至室温。
3. 排空和清洁:排空空冷器内的介质,并对泄漏区域进行清洁,以便于修补。
4. 修补泄漏点:使用合适的修补方法,如焊补、打补丁、更换泄漏的管子等,具体方法取决于泄漏情况和材料类型。
5. 检查和试压:修补完成后,对空冷器进行检查和试压,确保修补处没有泄漏。
6. 重启运行:确定无泄漏后,可以重新启动设备,恢复空冷器的正常运行。
发表于 2024-1-5 16:53:26
建议,这类问题最好发个片子,因为“空冷管束”长相各异,便于讨论。
发表于 2024-1-6 08:40:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091561 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
