[讨论] 称重模块量程怎么选
591 |3
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
比如现场有个设备,设备中1t,物料重3t,量程选多少合适,选量程的时候需要考虑设备上连接的管道对设备的压力吗
大家在设计的时候是怎么考虑量程的
发表于 2024-1-5 15:18:39
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
选择称重模块的量程时应该考虑设备重量、物料重量以及可能的额外载荷。在你的例子中,设备本身重1吨,物料重3吨,所以至少需要4吨的量程。为了提供足够的安全边际和准确性,通常会选择略大于最大负荷的量程,比如5吨或6吨。此外,确实应该考虑连接设备的管道对设备可能产生的额外静态或动态压力,以及其它可能的影响因素如温度、振动等。设计时还需要评估峰值载荷、操作条件、预期使用频率以及精度要求等因素,从而选择合适的量程和相应的称重模块。
发表于 2024-1-5 15:30:57
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
操作质量一般在量程的1/3和2/3之间,这里量程大一些没有太大影响,主要是测量精度,精度决定了操作能力,比如是CL1.0的,就有1%测量误差,看工艺上能不能接收。各设备接点应力,往往是你要测量的设备,支腿上连接称重模块,则该设备进出口管线尤其是顶进管线对设备存在应力,且一旦装置内有震动,输出称量数据会有摇摆,解决方式是所有进出口管线安装柔性连接件以消除这部分应力。
发表于 2024-1-8 07:31:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050749 second(s), 46 queries , Redis On.
