四川久远
[求助] 安全阀型号中公称压力的含义是什么?
1.3K |10
加入千万工业人行列
请教大家各问题:安全阀型号中公称压力的含义指的是什么?是指该型号的安全阀最高能开启的压力还是指于对应法兰的公称尺寸?比如A42Y-16C这种型号的安全阀,“16”这个数字具体的含义是什么?是指改型安全阀最高启跳压力是16MPa,还是指的是与之相对应匹配的法兰的公称压力是16MPa?
发表于 2024-1-4 16:25:26
当前内容由会员用户名 7* 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l304c7726aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
公称压力通常指的是安全阀能够承受的最大工作压力,这个压力值一般是基于安全阀的设计、制造和测试标准来确定的。对于A42Y-16C型号的安全阀,“16”表示的是该安全阀的设计公称压力为1.6兆帕(MPa),而"C"代表材质为碳钢。这个公称压力并不是指安全阀的开启压力,而是与该型号安全阀可以适配的管道或设备的公称压力等级相对应。安全阀的实际开启压力是根据实际使用情况设定的,要低于这个公称压力值。
发表于 2024-1-4 16:41:31
7*
非常感谢你的回答,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-1-8 14:20
7* + 5 感谢分享
7*楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
l304c7726a 发表于 2024-1-4 16:41
公称压力通常指的是安全阀能够承受的最大工作压力,这个压力值一般是基于安全阀的设计、制造和测试标准来确 ...
非常感谢你的回答,谢谢!
发表于 2024-1-8 14:20:03
7*
还有个问题,请教一下,这个A42Y-16C型号的安全阀的整定压力可以做到1.6MPa时启跳吗?  详情 回复 发表于 2024-1-11 15:32
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
7* 发表于 2024-1-8 14:20
非常感谢你的回答,谢谢!
发表于 2024-1-11 15:32:38
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
动作压力≤设计压力,如果动作压力取1.6MPa,那设计压力更高,那设备设计人员选的法兰型号肯定是2.5MPa或者更高的,就不可能用这个型号的了
发表于 2024-1-12 15:29:45
7*
海川初三  |  头衔:  【不断学习的我】
看看看_knkRj 发表于 2024-1-12 15:29
动作压力≤设计压力,如果动作压力取1.6MPa,那设计压力更高,那设备设计人员选的法兰型号肯定是2.5MPa或者 ...
非常感谢你的解答
发表于 2024-1-19 08:14:06
整定压力小于等于设计压力,还有一个允许超差,根据不同的工况取不同的数值,例如火灾工况的允许超压是21%,这样整定压力X121%就是起跳压力。
发表于 2024-1-19 16:34:38
开兵_FEvp3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个是法兰等级。
发表于 2024-5-8 20:39:37
材质承受能力,并非起跳压力
发表于 2024-5-9 10:58:32
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
公称压力通常指的是安全阀能够承受的最大工作压力,法兰能承受16公斤不破裂吧
发表于 2024-5-9 11:51:00
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.090270 second(s), 90 queries , Redis On.
