[求助] 甲酸在不同温度、压力下水中的溶解度
504 |3
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
甲酸在不同温度、压力下水中的溶解度是多少?
发表于 2024-1-3 12:12:56
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
iqhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
甲酸(HCOOH)在水中的溶解度随温度和压力变化而改变,但在常温常压下,甲酸在水中的溶解度非常高,可以说是无限溶解的。随着温度的上升,甲酸的溶解度通常会增加,但由于甲酸和水都是极性液体,它们之间的相互作用很强,甲酸在水中几乎可以以任意比例混合,所以温度对其溶解度的影响不大。压力对液体中的气体溶解度有显著影响(根据亨利定律),但对于液体或固体溶质的溶解度影响不大,因此,除非是在极端的压力条件下,否则压力对甲酸在水中的溶解度的影响通常可以忽略。如果需要具体的溶解度数据,需要查阅实验数据或者科学文献。
发表于 2024-1-3 12:25:25
甲甲酸与水是互溶的,不存在溶解度。
发表于 2024-1-3 13:54:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057996 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
