[原创] 谈一谈氢氧化钠对碳钢的碱脆问题
1K |2
简介--    谈一谈氢氧化钠对碳钢的碱脆问题        维尼纶厂乙炔净化工段用于贮存30%氢氧化钠的贮罐,直径1.22米,高1.4米,碳钢制作。贮罐筒体外焊有夹套,  用于通热水 30-50℃,使氢氧化钠溶液保持温度。在北方,冬季气温低,有的厂改为向夹套内  通  入  蒸  汽0.2MPa。很快发现罐底泄漏。经检查,在罐底碱液出口管周围有放射状裂纹。如果从上面的管口通入蒸汽,则在夹套与筒体焊接处很快发生裂纹。    分析:这种腐蚀破坏是典型的碱脆。即受应力的金属材料在氢氧化钠溶液中发生的应力腐蚀破裂。碳钢是容易发生碱脆的一类金属材料。经过大量实验和生产应用经验总结,得出了碳钢发生碱脆的氢氧化钠浓度和温度范围。对于30%NaOH溶液,当温度超过55℃,就可能使碳钢发生碱脆。在本事例中,当使用30-50℃的热水时,没有腐蚀问题。而通人蒸汽,在蒸汽人口处温度很高,远远超出了55℃这个温度界限。而蒸汽入口处不管上口还是下口附近又正是焊接应力集中的部位。贮罐发生碱脆破坏就一点不奇怪了。       改进:碱脆与温度的关系早在五十年代初就已发表, ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2024-1-1 09:58:46
上一篇:以一个案例谈一谈不锈钢对缝隙腐蚀敏感问题
下一篇:介绍一种典型的温差腐蚀案例
2
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP荷兰
简介--氢氧化钠对碳钢会产生碱脆问题,这是因为受应力的碳钢在氢氧化钠溶液中会发生应力腐蚀裂纹。30%的氢氧化钠溶液在温度超过55℃时极易使碳钢发生碱脆。实例中,使用过热的蒸汽导致了罐体在高温焊接应力集中的部位发生 ...-登录查看全文
发表于 2024-1-1 10:12:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067088 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
