[推荐] 实验室安全典型案例
863 |3
1.一位同事忘记关加热套,温度过高,超了温度计量程,“嘭”温度计裂开了。
2.一位同事给冰箱换插排后,忘记打开电源开关,第二天发现:冰箱里的样品全坏了, 昂贵的药品,基本上全报废了。
3. 某大学气相室发生爆炸!原因是:采用的是系列进样,且整个上午都不在实验室,可能是载气不纯造成的,结果同一楼层实验室的人遇难!!
4.夏天由于太热,进入分析室后,看桌上放有矿泉水(刚取回的二甲苯),拿起就喝,结果导致中毒!!
5.同事在实验时,把高氯酸看成了稀释的硫酸溶液,猛然"碰"的一声,爆炸了.
6.配洗液,应该用重铬酸钾和硫酸,可当事人用错了,加了高锰酸钾,硫酸喷溅出来,造成面部严重烧伤。
7.消化时,浓硫酸加得太快,与样品剧烈反应,从瓶口冲出来,手被灼伤;消化快到终点时,没人看守,后来酸液被蒸干,发生爆炸,劈劈啪啪像放鞭炮一样;
8.做污水COD,加热回流时没人在现场,中途停水, 当发现时瓶中的溶液已经蒸发大半,试验失败。
9.卸货的的人不带防酸手套,有一桶氢氟酸盖子没盖紧,溅到了工人手上一点儿,当场用大量的水洗,然后被送到医院,尽管很及时,但被腐蚀得露出了骨头。
10.酒精灯不慎摔掉地上而引发附近的沙发起火,他一着急就用穿着凉鞋的脚踩熄火源。结果火未踩熄脚却被烧伤。
11.化验员在开启0.2mol/L硫酸溶液时,由于磨口塞与瓶口粘连,用力旋转,不慎将瓶颈拧断,左手食指一根筋断裂,不能自由弯曲,手术后治愈。
12.往酒精灯里加酒精时,酒精**,实验台、手和袖口上都洒上了酒精.又急着点燃了酒精灯,结果实验台、手上和袖口的酒精燃烧,手被烧坏。
13.配制稀硫酸时错将水倒入浓硫酸中,结果发生猛烈飞溅,面部严重烧伤。
14.某大学一工作人员,误将冰箱中含苯胺的试剂当酸梅汤喝了引起中毒,原因是冰箱中曾存放过工作人员饮用的酸梅汤。直接原因是实验人员违反操作规程,将食物带进实验室。公众号【实验室ISO17025】提醒,实验室严禁放置食物。
15.师兄在实验室用鼓风干燥箱烤馒头,半年后患胃癌离开了。
16.用浓硫酸刷瓶子,然后用大量水稀释,在往废液桶里倒时,竟然喷了出来,满脸都是,马上用大量水冲洗,还是起了泡。
发表于 2023-12-24 16:01:45
书山有路勤为径,为奥特曼精彩汇总点赞。
发表于 2023-12-25 06:53:39
参与人数 1财富 +30 魅力值 +3 收起 理由
威风的奥特曼。 + 30 + 3 积极参与
中原人 发表于 2023-12-25 06:53
书山有路勤为径,为奥特曼精彩汇总点赞。
发表于 2023-12-25 08:15:07
为了加快实验速度,通风橱内加热脱双氧水,外边自己一个人做滴定分析,还没有结束,听见通风橱内有鞭炮响声,才看见样品烧干了,白色的盐在噼啪响声中飞溅,从此后,专心只做一件事。
发表于 2024-1-5 17:06:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104235 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
