[求助] 特定工况下流量计选型问题
979 |8
特定工况:40℃ 5%含盐水95%乙醇溶液;乙醇蒸馏超重力床分离乙醇 以150L/h流量采出400L/h流量回流,流量计前后静压差约16KPa;
原先选的金属转子流量计,5%含盐水正常有盐晶体析出并盐堵流量计和前置管道过滤器,此盐不溶于乙醇,最多坚持5~6小时就堵掉。
工艺技术和生产运行认为解决物料盐析的工艺太复杂,仪表须想办法克服盐析盐堵的问题,选用适用上述特定工况的过程流量计。
95%乙醇溶液25℃时电导率为2.6x10^-7 S/cm,请教各位同行们,什么类型的过程流量计适用?
来自圈子: 自控仪表
发表于 2023-12-22 13:37:28
当前内容由会员用户名 cww9521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shoudcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
根据您的描述,盐晶析出堵塞是一个主要问题,这种情况下使用具有无机械移动部件、易于清洁的流量计较为合适。可以考虑以下几种流量计:
1. 电磁流量计:对于导电液体(如盐水乙醇溶液)是一个好选择。由于没有机械部件,不会被盐晶堵塞。但需要注意电导率,虽然95%乙醇电导率较低,但5%含盐水可能足够支持电磁流量计的使用。
2. 超声波流量计:尤其是非接触式(夹装)超声波流量计,因为它们不直接接触介质,不易堵塞。适用于清洁和污染的液体。
3. 科氏质量流量计:能够直接测量质量流量,对温度和压力变化影响小,而且对介质的物理状态变化(如盐析出)不敏感。
选型时还应考虑流量计的清洗和维护方便性、耐腐蚀性能、以及是否能承受工艺过程中的压力和温度等因素。特别注意流量计的材质要能够耐受盐水和乙醇的腐蚀。在具体选型时,最好与厂家进行沟通,提供详细的工艺条件,以获得最佳的解决方案。
发表于 2023-12-22 14:26:19
学领VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你这如果正常运行管道不堵的话,质量流量计应该可以吧,太贵了么?
发表于 2023-12-24 12:32:20
鍦焍艒榧狆煃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-12-27 17:03:32
j7anihq111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于含有易析出晶体的介质,最佳的流量计选择应该是那些没有活动部件且不易堵塞的型号。金属转子流量计因为内部结构可能引起堵塞不太适合。
可以考虑以下类型的流量计:
1. 电磁流量计:对于导电液体(如含盐水乙醇溶液)适用,但是介质的电导率需达到最小电导率要求,你提到的电导率可能不足以使用标准的电磁流量计。
2. 超声波流量计:非侵入式,没有活动部件,适用于含有杂质的液体。波束可以穿透含有悬浮物的介质,因此可能适合含盐晶体的溶液。
3. 科里奥利质量流量计:直接测量质量流量,对温度和压力变化不敏感,没有活动部件,但成本比较高。
4. 涡轮流量计:虽然含有旋转部件,但是有些设计适合于易结晶介质,可以选用具有较宽流道的设计,减少堵塞问题。
5. 涡街流量计:如果液体的雷诺数在有效范围内,这种流量计也可以使用,没有活动部件,适合于清洁介质,但是对于含盐晶体的介质可能需要特殊设计。
推荐先测试电磁或超声波流量计是否能够满足工况,同时考虑科里奥利质量流量计作为可靠但成本较高的备选方案。在选型时,需要确保流量计的材质能够抵抗介质的腐蚀性,并且要求供应商提供类似工况的应用案例和成功经验。
发表于 2024-1-26 23:07:36
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
j7anihq111 发表于 2024-1-26 23:07
对于含有易析出晶体的介质,最佳的流量计选择应该是那些没有活动部件且不易堵塞的型号。金属转子流量计因为 ...
涡街不可以吧,容易挂在发声体缝隙上造成测量误差大
发表于 2024-1-30 14:14:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065166 second(s), 54 queries , Redis On.
