[求助] 合成反应乙烯尾气处理
462 |3
sgf518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
合成反应间歇性乙烯尾气排放,环保达标如何处理,后期运营成本较低?
发表于 2023-12-16 15:33:32
当前内容由会员用户名 sgf518 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
要不要给你出个方案看看?
发表于 2023-12-16 16:07:20
bingyu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工生产安全人员】
乙烯是石化行业中常见的有机化合物,广泛应用于生产聚乙烯和其他化学品。然而,在合成过程中可能会产生含有乙烯的尾气,这些尾气若未经处理直接排放,会对环境造成污染。针对间歇性乙烯尾气排放的环保达标处理,可以采取以下几种方式,并且关注后期低运营成本的措施:
1. 燃烧法:将含有乙烯的尾气在高温下燃烧,转化为水和二氧化碳。可以采用热氧化(直接燃烧)或催化燃烧(通过催化剂降低燃烧温度)。催化燃烧因为工作温度较低,节能效果较好,运营成本低。
2. 吸附法:通过活性炭或分子筛等吸附材料捕集尾气中的乙烯,当吸附材料饱和后,可通过加热或减压的方式进行再生,周期性操作。选择合适的吸附材料和优化再生过程,可有效降低运营成本。
3. 生物滤床:利用微生物将有机污染物分解为无害物质。这种方法运行成本相对低廉,但对于处理浓度较高和间歇性排放的乙烯有一定的限制。
4. 湿式洗涤:通过水或其他洗涤液与尾气接触,使乙烯被液体吸收。为了提高乙烯的溶解度,可能需要使用专门的吸收剂。这种方法可能涉及到较高的后续处理成本。
5. 膜分离技术:通过选择性透过的膜来分离乙烯和其他成分。这种技术可以实现能耗较低的分离,但膜的选择和维护对成本有影响。
为了确保后期运营成本较低,可以从以下几个方面考虑:
- 优化设备设计,提高处理效率。
- 选择低能耗的处理技术,如催化燃烧与吸附材料的再生机制。
- 对于吸附法和生物滤床等,定期对材料进行更换或再生,以保持处理效果。
- 如果可能,实现尾气的回收利用,减少资源的浪费。
- 考虑采用自动化控制系统,优化操作模式,降低人工成本。
最后,选择具体的处理方法时,需考虑尾气的具体成分、排放量、工艺流程和排放标准,以及初始投资和运营成本。建议与环保工程师合作,进行综合评估和实验测试,选择最适合的处理方案。
发表于 2023-12-16 16:07:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067435 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
