[讨论] 氧化锆分析仪问题
2.1K |6
1、当被测气体中含有较多的烃类气体时,氧化锆分析仪的示值将(      )。
      A、偏高   B、偏低   C、不变    D、不一定
2、氧化锆氧分仪能否用来测量可燃气体中的氧含量?
发表于 2023-12-15 13:37:02
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、当被测气体中含有较多的烃类气体时,氧化锆分析仪的示值将偏低。因为烃类气体在氧化锆分析仪的检测电池中会被氧气氧化,消耗部分氧气,造成分析仪检测到的氧气浓度低于实际值。因此,正确答案是 B、偏低。
2、氧化锆氧分仪在原理上是可以用来测量可燃气体中的氧含量的,因为它是基于氧化锆的电化学特性来测定氧气含量的,与被测气体的其他成分无关。但在实际应用中需要注意安全性,因为可燃气体在存在氧气的情况下可能会发生燃烧或爆炸。所以在测量可燃气体中的氧含量时,应确保氧化锆氧分仪适用于这种测量场合,并采取相应的安全措施。
发表于 2023-12-15 14:30:52
附件是:书籍《在线分析仪表工工作手册》供参考。
发表于 2023-12-15 17:13:45
在线分析仪表工工作手册.pdf
143.15 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
1、B、偏低
2、不能使用。
发表于 2023-12-17 08:48:09
供参考:
发表于 2023-12-17 10:40:50
在线分析系统工程技术(2).pdf
194.25 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
zhoudsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
zhoudingshengs 发表于 2023-12-17 10:40
供参考:
感谢楼主分享。
发表于 2023-12-17 19:11:53
感谢分享!!!
发表于 2024-3-1 12:23:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061816 second(s), 53 queries , Redis On.
