[求助] 问一个化学问题关于金属活动性强弱
455 |4
老铁们,问一个金属活动性强弱的问题,关于铝和铁金属活动强弱,铝的最外层电子数是3,而铁的最外层电子数是2,应该是铁更容易失去电子,为什么铁的活动性比铝弱?不太明白,请大家给解释解释,谢谢。期待你的参与
发表于 2023-12-13 21:05:08
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议您找一本大学的无机化学教材重新学习一下,最好再结合物理化学基础知识学习一下。
判断金属活动性的判据不是唯一的。
发表于 2023-12-13 21:44:41
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
金属的活动性并不仅仅取决于最外层电子的数量,还和金属原子的电子亲和力、原子半径、电子排布和在周期表中的位置等因素有关。金属活动性是指金属与其他物质作用时释放出电子的能力。
通常,周期表中位于左侧和上面的金属活动性相对较强,这是因为它们更容易失去电子形成正离子。而铝(Al)虽然在周期表的位置比铁(Fe)要往右一些(3A族),但是它的活动性强于铁主要是因为:
1. 原子结构:铝的原子半径小于铁的原子半径,而电子与原子核的距离较近,导致靠近核的内层电子对最外层电子的屏蔽效应较强,使得最外层的电子不那么稳定,因此铝比铁更容易失去电子。
2. 电子排布:尽管铝的最外层电子数为3个,相比之下铁的最外层电子数为2个,但铝的外层电子全部位于同一能级,相互之间的排斥作用使其更容易脱离原子。
3. 标准电极电势:铝的标准电极电势比铁的标准电极电势要负得多,即铝更容易失去电子形成\( Al^{3+} \),而铁形成\( Fe^{2+} \)或\( Fe^{3+} \)的难度相对较小。
4. 热力学稳定性:铝在反应中形成的\( Al^{3+} \)离子比铁形成的\( Fe^{2+} \)或\( Fe^{3+} \)离子热力学上更加稳定。
综上所述,虽然铁的最外层电子数比铝少,但是铝整体上比铁更容易失去电子并参与化学反应,因此在金属活动性序列中,铝比铁的活动性强。
发表于 2023-12-13 21:48:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056220 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
