[求助] 间接碘量法反色问题
751 |3
hushuqun123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在做次氯酸钠溶液有效氯时,滴定至浅黄色时,加入淀粉溶液,继续滴定至无色,读数的过程,没有几秒钟,溶液就又变成深蓝色了,此时还需要继续滴定吗,我们也继续滴过,能再消耗一两毫升标液。大家有遇到这个问题吗?我们使用的是100g/L的碘化钾溶液,10%乙酸溶液,10g/L淀粉溶液,0.1mol/L的硫代硫酸钠标液,淀粉是新配的。
发表于 2023-12-11 14:53:16
当前内容由会员用户名 hushuqun123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
在化学分析中,使用碘量法对次氯酸钠溶液中的有效氯进行测定时,通常会经历几个步骤:
1. **次氯酸钠与碘化钾反应:** 次氯酸钠溶液与碘化钾反应,生成碘。
2. **淀粉指示剂的使用:** 当溶液里的碘接近滴定终点时,加入淀粉作为指示剂,会与残余的碘形成蓝色复合物,增加检测终点的敏感性。
3. **滴定终点的确定:** 使用硫代硫酸钠作为标准滴定液来滴定释放出来的碘,直到溶液由蓝色变为无色,表示达到终点。
在您描述的情况中,溶液在滴定至无色之后迅速变为深蓝色可能是由以下几个原因造成的:
- **滴定速度过快:** 如果在接近终点时滴定过快,可能会导致淀粉-碘复合物的消除不完全,从而导致溶液颜色在短时间内重新变深。
- **淀粉溶液的问题:** 即使是新配的淀粉指示剂,也可能由于配制浓度不当或贮存条件不合适而影响性能。
- **氧气的氧化作用:** 空气中的氧气可能会对溶液造成轻微的氧化作用,导致溶液中的硫代硫酸钠被氧化而释放出碘,使得溶液再次变蓝。这在滴定终点附近尤为敏感。
- **次氯酸钠溶液中可能存在的其它氧化剂:** 如果次氯酸钠溶液中除了有效氯以外还含有其它氧化性成分,这些成分也可能在次氯酸钠反应完成后继续与碘化钾反应,生成碘。
解决方式如下:
- 在接近终点时,减慢滴定速度,每滴加入后充分振荡以确保充分反应。
- 确保淀粉指示剂的质量和配制无误。
- 在无色维持几秒钟,可以认为是终点,记录此时的体积。如果变蓝非常迅速,可能需要考虑减小样品量或将环境中的干扰因素(如空气流动)减至最小。
最后,如果确认是由于空气氧化导致的重新变蓝,那么在读数时不应该因为变蓝后继续滴定消耗更多的标液。正确的做法应当是在第一次变为无色后立即记录滴定液的消耗量,作为实验结果。如果不确定,可以考虑重复实验,比较各次实验的数据,以此来判断实验数据的可靠性和滴定终点的准确性。
发表于 2023-12-11 15:43:05
感觉楼上的回复是用AI生成的,看着有技术含量,实际上是根本不懂具体分析检测的本质。
碘量法滴定,一是要严格控制pH范围,二是要尽快滴定,三是尽量用碘量瓶在进行样品的反应与滴定。
您所说的滴定终点时几秒后又出现蓝色,很大可能是因酸度高同时有空气中的氧溶解于滴定体系中的影响。注意滴定时摇动滴定瓶不能太剧烈,适当降低酸度,或配制缓冲溶液作滴定的支持溶液。另外 做一个空白对照实验也行,用空白实验结果进行扣减数据用。
打身边 分析化学专业的毕业的人讨论一下碘量法的应用,可能会您的测定有帮助。
那种AI生成的回复,基本就是废话。
发表于 2023-12-12 09:14:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098434 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
