[求助] 用聚氨酯保温瓦块对管道保冷,瓦块与管道之间还需要粘接吗?
406 |3
我指的是瓦块与管道之间,不是瓦块与瓦块之间。
谢谢!
发表于 2023-12-9 10:36:56
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 zhaoqingsheng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
在使用聚氨酯(PU)保温瓦块对管道进行保冷时,是否需要在瓦块与管道之间进行粘接,这主要取决于具体的应用要求和安装环境。
一般情况下,聚氨酯保温材料与管道之间的粘接可以帮助提高保温系统的整体稳定性和密封性。粘接剂可以减少或消除瓦块之间的空隙,从而提高保温效果,并且能够防止冷桥的产生。但是,在一些情况下,也可以通过机械固定的方式来安装保温材料,例如使用绑带、箍带或者夹具等。
如果管道会经历频繁的温度变化或者振动,粘接可以提供额外的保护,防止保温材料松动。在对管道进行保冷的应用中,保持良好的密封性对于防止冷凝水的形成也是非常重要的。
所以,是否需要在聚氨酯保温瓦块与管道之间进行粘接,需要根据以下因素来决定:
1. 环境条件:湿度、温度变化、暴露于化学品等。
2. 管道运行条件:温度、压力、振动等。
3. 安装要求:是否需要频繁拆卸或更换。
4. 安全和规范要求:一些行业有特定的安装标准,需要遵守。
建议在做出决定前,咨询保温材料的制造商或是参考相关的行业安装规范。如果选择粘接,确保使用适合聚氨酯材料的粘接剂,并且按照产品说明进行正确的应用。
发表于 2023-12-9 11:11:20
zhaoqingsheng + 3 深入讨论
不需要。
发表于 2023-12-9 16:20:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283818 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
