[求助] 万能的坛友,下面管道设计温度的取值出自哪里呢
519 |6
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
管道元件的设计温度
工作温度Tw/℃   设计温度TwT/
-20Tw0                   T=Tw-5(最低取-20)
0Tw100                  T=120
100Tw350              T=Tw+20
Tw350                          T=Tw+5~15
发表于 2023-12-6 14:54:21
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
管道的设计温度通常是基于管道材料在规定的工作条件下所能承受的最高温度。设计温度的选取需要考虑到管道在正常运行、启动、关闭或故障情况下可能遇到的最高温度,同时也要留有一定的安全边际。
您所提供的温度取值表可能源自某个具体的工程标准或行业规范。不同国家和行业对于管道设计温度的取值可能会有不同的要求和标准。例如,ASME B31.3是美国机械工程师协会发布的过程管道标准,而GB 50251是中国发布的管道设计标准。
这些标准通常会详细说明如何根据不同的操作条件和管道材料来确定设计温度。上述规则中的设计温度设置适用于规范中描述的特定情况和工程需求。
- 当工作温度介于-20℃到0℃之间时,设计温度是工作温度减去5℃,但最低不小于-20℃。
- 当工作温度介于0℃到100℃之间时,设计温度设置为120℃,这为正常的工作温度提供了一个安全的上限。
- 当工作温度介于100℃到350℃之间时,设计温度是工作温度加上20℃,以考虑到热膨胀和其他因素。
- 当工作温度超过350℃时,设计温度由工作温度加上一个因子来确定,这个因子通常在5℃到15℃之间。
如果需要了解具体的标准来源或者适用的规范,您需要查阅与您工程相关的国家或行业标准文献,以获取最准确和合规的设计温度取值方法。
发表于 2023-12-6 15:44:40
小(⊙o⊙心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
HG20570
发表于 2023-12-6 16:01:43
谢谢
发表于 2023-12-6 17:20:38
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第二行不对
发表于 2023-12-7 10:17:01
有种说法是120是考虑了蒸汽吹扫,我也感觉有问题,所以咨询下出处  详情 回复 发表于 2023-12-8 16:46
2005180005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2023-12-8 16:46:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060811 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
