[求助] 双螺杆泵为何把出口压力憋高就不抽空了?
948 |3
跳转到指定楼层
HLBOVIP会员 永久VIP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 HLBO 于 2023-12-5 16:57 编辑 现场有一台双螺杆泵,因为介质粘度过高所以一直都有抽空迹象,一开始我觉得既然是介质粘度过大管线补不过来(管线补不过来是我猜的)导致的抽空,把出口阀门关小,开大跨线阀门加大跨线的回流量应该能好,调节以后的确有效果,但是油的粘度越来越高,后面还是又开始抽空了。 前两天无意中把螺杆泵的跨线全关了,出口压力一下从0.7MPA提升到了1.0MPA,一下抽空迹象就没了,后面又尝试了几次,在机泵打出去的量没有变化的情况下(流量计在出口阀后,跨线在出口阀前),只要出口压力憋高了,抽空迹象就能好转。想请问一下各位老师,是一开始判断的原因(入口粘度过大管线补不过来导致的抽空)错了还是其他什么原因啊?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-12-5 16:50:17
上一篇:目前应用的密封环有哪些种类
下一篇:机械密封静环种类
当前内容由会员用户名 HLBO 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--双螺杆泵是一种常见的正排量泵,它通过两个相互咬合的螺杆在泵腔内转动,将液体沿泵壳螺旋向前推移,实现连续输送流体的目的。泵的流量主要由螺杆的转速决定,而出口压力则受到泵的机械结构、流体的特性(如粘度)和 ...-登录查看全文
发表于 2023-12-5 17:42:59
简介--通常泵的吸入压力是要有一定要求条件的,也与流体的温度、粘度有关系的。在工艺条件范围内的,用循环阀控制流量压力在范围内的是可以的,超范围是不可以的。比如因温度过低导致流体粘度超高,泵的负荷就会增加,出口 ...-登录查看全文
发表于 2023-12-6 08:03:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058191 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
