[资源分享] 目前应用的密封环有哪些种类
534 |2
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
根据制造方法和材料的不同,目前应用的密封环有整体式密封环(用同一种材料制造)、组合式密封环、表面堆焊硬质合金和喷涂陶瓷等多种结构。
整体式密封环有哪些种类
这种密封环因用同一种材料制成,材料的性能在密封环的各个部位均匀一致,没有组合式密封环泄露和分离的缺陷,也没有电化学腐蚀的可能。制造软环大都用石墨,制造硬环时可用各种合金钢,如轴承钢(GCr9)、高速钢(W18Cr4V)及其他合金钢(如40Cr、3Cr13等),也有的用合金铸铁(如硅、铬和镍铸铁)。采用这些材料时,都要辅之以适当的热处理工艺,以提高其硬度和耐磨性。这类材料价格较低,如果使用恰当,也有较长的寿命。为了进一步提高硬度和延长使用寿命,可采用硬质合金制造。常用的硬质合金为钴基碳化钨,性能较好,但价格高。钢结硬质合金的价格较低。为了提高在腐蚀介质中的耐蚀性,有镍基碳化钨,而哈氏合金有更高的耐蚀性,但价格昂贵。此外,还有用碳化硅及其他陶瓷材料制造的密封环。
发表于 2023-12-5 09:10:42
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
目前应用的整体式密封环根据制造材料和工艺的不同,可以分为以下几种主要类型:
1. 石墨密封环:石墨具有良好的自润滑性和耐热性,因此石墨密封环广泛用于高温或是需要自润滑的场合。
2. 合金钢密封环:各种合金钢(如轴承钢GCr9、高速钢W18Cr4V、40Cr、3Cr13等)均可用于制造密封环。这些材料通过适当的热处理可以提高硬度和耐磨性,从而延长使用寿命。
3. 合金铸铁密封环:硅铬镍铸铁等合金铸铁材料也可用于制造密封环,有较好的耐腐蚀性和耐磨性。
4. 硬质合金密封环:钴基碳化钨是常用的硬质合金材料,具有出色的耐磨性和抗冲击能力,但成本较高。钢结硬质合金相对价格较低。
5. 镍基碳化钨密封环:具有较好的耐腐蚀性,适合在腐蚀介质中使用。
6. 哈氏合金密封环:哈氏合金有很高的耐腐蚀性,但成本较高,适用于极端的腐蚀环境。
7. 陶瓷材料密封环:如碳化硅等陶瓷材料,具有极高的硬度、耐腐蚀性和耐磨性,适合在苛刻条件下使用。
密封环的选材和设计取决于应用的具体要求,比如工作环境的温度、压力、介质类型、相对运动速度和密封性能要求等。正确选择和使用密封环对保障机械设备的正常运行和使用寿命有着至关重要的作用。
发表于 2023-12-5 10:05:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053170 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
