[讨论] 控制回路的37V电压
604 |5
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位大神好!
    我们的低压柜驱动现场循环泵的电动机,之间相距500m,380V动力电缆,220V控制电缆都走金属线槽,运行都正常。
    但在低压室端的低压柜里安装的220V中间继电器有个奇怪的现象,
    吸合的继电器指示灯,显示为很亮的绿灯,没吸合的继电器指示灯,显示为微弱亮的绿灯,
    我拿万用表测量了下不吸合继电器的线圈电压,显示为37V,测量继电器常闭触点也不通,这应该是对的!
    但为什么这个线圈有37V电压呢??而且还不是1个,这个柜子的所有未吸合的继电器都显示微弱的绿灯,线圈都有37V电压,
    这是什么情况?线槽里的感应电压吗?这么厉害,感应电压能达到37V?
    感应电压会不会把继电器给吸合了呢?
    如何消除这些感应电压呢??
    各位大神遇到过这样的情况吗?
    请有知道的大神指点指点!!感谢!!
发表于 2023-12-1 13:36:31
当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
7n7x00zq03VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你所描述的现象,即未吸合的继电器线圈两端出现37V电压,很可能是由于电磁感应或者线路的“串电”现象所造成的。在长距离的电缆传输过程中,尤其是当动力电缆与控制电缆靠近并同走一条金属线槽时,会由于电磁感应产生感应电压。这种情况在工业控制系统中并不罕见。
下面是一些可能的原因和解决办法:
1. 电磁感应:在同一线槽中,380V动力电缆的交变电流可能通过电磁感应在220V控制电缆中感应出电压。如果线槽中的电缆排列紧密,特别是动力电缆与控制电缆平行且靠得很近,这种感应现象将更明显。
   解决办法:
   - 尽可能将动力电缆与控制电缆分开走线,增加它们之间的距离。
   - 可以使用金属屏蔽的电缆或者在控制电缆外加屏蔽层,减少感应电压。
   - 为控制电缆选择适当的电缆截面,并且进行良好的接地,以降低感应电压的影响。
2. 线路串电:在控制电缆中可能存在一些未预料的并联路径,通过这些路径可能产生了一定的电压降。
   解决办法:
   - 检查控制电缆的绝缘情况,确保绝缘完好,没有损伤。
   - 检查继电器及其附属设备是否正确接地。
   - 检查线路是否有不正确的接线或损坏的组件。
3. 继电器本身的泄漏电压:一些继电器在断开状态下可能会有微小的泄漏电流,造成两端出现低电压。
   解决办法:
   - 检查继电器规格,确认其适用于你的应用场景。
   - 如果泄漏电压影响了系统的正常工作,可能需要更换泄漏电流更小或者性能更好的继电器。
感应电压一般不足以让继电器吸合,因为继电器的线圈通常需要较高的电压(接近其标称电压)才能产生足够的磁力吸合触点。不过,这个感应电压可能会对其他电子设备产生干扰或长期影响继电器的寿命。
你可以尝试以上的其中一种或多种措施来减少或消除感应电压,确保控制系统的正常运行。
发表于 2023-12-1 14:14:54
参与人数 1财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 20 深入讨论
感应电,检查下各柜子的接地和电缆的接地有没有做好,这个柜子的附近有没有变频之类的比较强烈的干扰源。
发表于 2023-12-4 08:45:18
周纪平VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、供电距离太长了,一般不超300米,按500米距离压降正常吗?
2、解决办法一是用屏蔽控制电缆,二控制电缆预留芯线接地
3、指示灯可以不要用LED灯
发表于 2023-12-6 08:35:57
温柔的郎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢大神们专业的指点!!目前状态是,电缆由甲方提供,施工由施工方负责,我们只负责低压柜设备,虽然与人家也有些关系,但我们不能提出,提出了会触及一些人的蛋糕的!!
发表于 2023-12-15 16:25:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087821 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
