[讨论] 止回阀选用问题讨论
940 |6
柚晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
两个问题(1)止回阀压力低打不开:公用物料管道介质是煤气或天然气,查资料针对有一定危险程度的介质,进到装置区的边界位置需设置切断阀和止回阀,煤气或天然气压力不稳定,时高时低,这种情况还需要安装止回阀吗
(2)请问对夹升降式止回阀可以用在水泵出口和燃气管路使用吗
发表于 2023-11-27 09:08:23
当前内容由会员用户名 柚晴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
n7oi668099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【空压机资深技术人员】
(1)关于止回阀在含有危险介质(如煤气或天然气)的公用物料管道中的应用问题,即使介质压力不稳定,安装止回阀通常也是必要的。止回阀的主要功能是防止介质倒流,确保流体只能沿一个方向流动。在有一定危险程度的介质中,防止气体逆流是为了保障安全,避免潜在的安全事故。如果遇到煤气或天然气压力低到无法打开止回阀的情况,可能需要选择一个适当的止回阀,它可以在较低的压力下也能正常工作。这可能涉及选用弹簧加载式的止回阀,其弹簧的作用是帮助阀门在低压下打开。同时,也需根据实际压力波动情况来调整阀门的特性,确保既能防止倒流,又能在实际工作压力下正常开启。
(2)对于对夹升降式止回阀的使用问题,这类止回阀通常是安装在管路系统中,以防止介质逆流。对夹式安装通常指的是阀门两端有夹紧装置,可以方便地安装在两个法兰之间。
- 水泵出口:对夹升降式止回阀确实可以用在水泵出口,其主要作用是防止泵停止工作后,管道中的水回流至泵内,可能导致水泵反转或产生水锤现象。安装止回阀可以有效防止这种情况。不过,要注意的是,在水泵启动时,止回阀应该能够在管道内的压力作用下迅速打开,以减少流体阻力。
- 燃气管路:对夹升降式止回阀理论上也可以用在燃气管路上,但是要特别注意选择适合燃气应用的阀门,它们必须能够承受燃气的压力,并且满足对防爆、耐腐蚀等相关安全要求。由于燃气的特殊性,建议采用专用阀门,特别处理阀体和密封面的材质,以确保阀门在燃气介质中长期安全可靠的运行。
在选择阀门时,应充分考虑介质的性质、工作压力、工作环境和安全要求,必要时还应咨询专业人员或阀门制造商,以确保选择最适合的阀门。
发表于 2023-11-27 10:00:07
柚晴楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
n7oi668099 发表于 2023-11-27 10:00
(1)关于止回阀在含有危险介质(如煤气或天然气)的公用物料管道中的应用问题,即使介质压力不稳定,安装 ...
讲解细致入微,多谢
发表于 2023-11-28 08:26:34
yuxiaoli0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了
发表于 2023-12-4 08:34:54
乐淘淘VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
截图中的安装型式来自于哪个规范
发表于 2023-12-4 12:12:09
乐淘淘 发表于 2023-12-4 12:12
截图中的安装型式来自于哪个规范
化工工艺设计手册上面的,规范里也有,记不清哪本了
发表于 2023-12-4 13:14:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121588 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
