[原创] 碳钢水冷器的防腐涂层的作用及要求
529 |3
碳钢水冷器的防腐涂层的作用及要求
1、背景
        碳钢冷换设备是石油化工企业中必不可少的重要设备之一。碳钢冷换设备的腐蚀、结垢及由此引起的传热效率下降、管束穿孔泄漏等现象严重影响着企业的正常生产和效益。
2、碳钢水冷器的防腐涂层的作用
        碳钢水冷器的腐蚀、结垢一直是石化企业难以解决的问题。防止腐蚀的方法很多,如正确选材、合理设计、电化学保护、表面覆盖层、改善使用环境条件、使用缓蚀剂及科学管理等。使用不锈钢管束,造价太高,而且介质中的Cl会破坏钝化膜,使用效果也不好。采用电化学保护在炼油厂换热设备上的应用技术不成熟。综合保护效果与经济效益,采用非金属覆盖层(涂料)的方法较好。
3、涂层要求
        非金属覆盖层(涂层)的防腐原理是使金属设备与腐蚀介质隔离开来,它不仅能提高耐蚀性,而且能节省大量的贵重金属和合金,涂层应满足以下几个要求:
        (1) 涂层本身在介质中耐蚀。
        (2) 结构紧密、完整无孔、不被介质透过。
        (3) 与基体金属有很强的粘结力。
        (4) 均匀分布在整个保护面上,有一定的厚度。
       (5) 对换热器芯子而言,还要基本不影响传热效率及有阻垢性能。
4、碳钢冷换设备涂层防护使用情况
       碳钢水冷器芯子涂装过程严格执行中石化总公司的《碳钢水冷器防腐涂料技术暂行规定》和《碳钢水冷器防腐涂层质量检验暂行规定》两个标准。由于严把涂料生产与涂装工艺质量关,水冷器芯子平均使用寿命由过去的两年提高到四年以上,效果良好,几年来运行平稳。
      碳钢水冷器TH-847涂层防护与未加涂层防护使用情况作以下对比:
      (1) 未加防护的水冷器芯子使用一个生产周期后,管内壁腐蚀、结垢严重,垢层在3mm以上,经检修,也只能再使用一周期。
      碳钢水冷器的腐蚀、结垢给生产、检修带来一系列困难,同时也影响企业经济效益。
       a. 腐蚀导致穿孔泄漏,一台管束只能使用两周期(22个月),设备使用寿命较短。
       b. 腐蚀泄漏影响生产的稳定及产品质量。
       c. 结垢影响介质的冷却效果,产品收率下降。
       d. 结垢严重时,因冷却水不通而使介质不能冷却下来,常有使用冷却水喷淋冷却器壳体冷却的应急措施。不但造成壳体的腐蚀,也影响设备现场环境。结垢特别严重时,甚至影响生产的正常进行。
       e. 严重结垢给检修带来困难,人力通孔不但又脏又累,而且常常影响检修进度、检修质量。
      (2) 使用TH-847涂层防护的水冷器芯子,使用一个生产周期后,涂层完好、无垢、无腐蚀、效果很好。
      涂层防护带来如下好处:
       a. 冷却效果好,工艺操作平稳,提高了企业经济效益。
       B.管内壁结垢轻微,用6kg/cm2压力的水即可冲洗掉。检修省时省力,且检修质量好。
        b. 延长了设备使用寿命,涂层防护的管束至少可使用四年以上。以一台Ф900冷却器为例:管束价格为7000元/吨×4.7吨=32900元,使用两年,则每年均摊16450元。涂层防护费用85元/m2×240m220400元,防护后按使用四年计算,年均13325元。两相比较,涂一台Ф900冷却器平均每年为企业节省3135元,折合14元/m2年计算。因减少停产抢修、缩短检修时间、提高产品质量、提高产品收率等而取得的间接经济效益也很可观。
发表于 2023-11-24 12:41:10
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
1. **背景**:
   碳钢是石化行业中冷换设备常用的材料,但因其腐蚀和结垢容易影响传热效率和设备完整性,因此需要有效的防腐措施来延长使用寿命和保障生产效率。
2. **碳钢水冷器的防腐涂层作用**:
    - 隔离腐蚀介质:涂层作为物理屏障,可以将金属与有害介质隔开,降低直接接触造成的腐蚀风险。
    - 减缓结垢:涂层还可以减少水质中矿物质沉积,形成垢层,从而影响冷却效率。
    - 经济效益:使用涂层可以节约成本,相较于更换为耐腐蚀金属材质如不锈钢更为经济。
3. **涂层要求**:
    - 耐蚀性:涂层本身必须耐介质腐蚀,能长期在恶劣环境下工作。
    - 密封性:涂层需要密封性好,没有孔隙,不能被介质渗透。
    - 粘附性:涂层与碳钢基体需要有良好的粘结力,确保稳定性。
    - 均匀性:涂层要均匀分布且有一定厚度,以保证其保护作用。
    - 传热效率:对于换热器而言,涂层应尽量不影响传热效率,并具有一定的阻垢特性。
4. **碳钢冷换设备涂层防护使用情况**:
    - 质量标准:实施过程遵循相关技术规定,确保涂层质量。
    - 使用寿命:涂层延长了水冷器芯子的使用寿命,由原来的两年提高到四年以上,运行稳定。
    - 经济效益:涂层防护不仅提高了传热效率,减少了检修成本和时间,还因为减少停产抢修、提高产品质量和收率等带来间接经济效益。
**对比**:
- **未加防护**:使用一个生产周期后腐蚀结垢严重,管束寿命短,维护成本高,影响生产效率。
- **加涂层防护(如TH-847)**:使用后涂层保护良好,无明显垢和腐蚀,有效提高了冷却效果,延长设备使用寿命,并且降低了检修的难度和成本。
发表于 2023-11-24 13:22:43
王巍2 + 10 积极参与
swordfi_jS6gAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢楼主的分享
发表于 2023-11-24 14:38:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066088 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
