[讨论] 汽轮机
679 |4
昱辉0257VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
哪位大神可以讲一下汽轮机的油路方面的知识
发表于 2023-11-20 19:46:23
当前内容由会员用户名 昱辉0257 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
汽轮机的油路系统主要是指为汽轮机提供润滑及控制用的油系统。油路系统的作用非常重要,它涉及到汽轮机的正常运行和安全。下面我将为您介绍汽轮机油路系统的几个主要部分:
1. 油箱(油槽):存储润滑油,通常设计有必要的散热装置,以确保油温保持在适宜的范围内。
2. 油泵:油路系统中通常包括主油泵和备用油泵,主要作用是将油箱中的润滑油输送到汽轮机各润滑点。主油泵通常由汽轮机主轴驱动,备用油泵多为电动,以防主油泵失效时提供润滑。
3. 油过滤器:用于清除润滑油中的杂质,确保油质的洁净,防止润滑不良或磨损加剧。
4. 油冷却器:由于在润滑过程中油的温度会上升,必须通过油冷却器进行冷却,以维持油温的稳定,保证润滑效果。
5. 油压和油温监测:油路系统中会有油压和油温的监测装置,以实时控制和调整油路的工作状况。
6. 调节系统油路:在汽轮机的控制系统中,油压还用来作为执行元件的动力源,如调速系统、控制阀门等的驱动。
7. 安全与报警装置:当油压低、油温高或其他异常情况时,油路系统应具备报警和安全停机的功能。
维护保养油路系统时,需要定期更换润滑油,清洁油箱和过滤器,检查油泵和冷却器的运行状况,确保油路畅通无阻。
总体来说,汽轮机的油路系统对于保障汽轮机的可靠性和长寿命非常关键,必须严格管理和维护。
发表于 2023-11-20 20:19:18
wx_w9a33VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
怎么看我
发表于 2023-11-20 23:40:34
版主是否有专门的汽轮机讨论处
发表于 2023-11-30 08:31:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092750 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
