[原创] 雷达液位计的选型技巧
708 |1
         一般来讲,雷达液位计的选型主要有以下几点:
        1、被测介质的介电常数会直接影响雷达波的传输质量。若介质的介电常数越大,则反射效果越明显,越有利于测量。介电常数低于1.4的介质不建议选用雷达液位计,对于低介电常数介质建议选用导波式雷达液位计。如EO环氧乙烷在常温下介电常数为14,相对不高,建议选用导波式雷达液位计,或在设备内预制导波管。
       2、对于大型拱顶罐、球罐中的储存原油、成品油、沥青、乙烯、丙烯、液化石油气、液化天然气等液位的测量,建议选用天线式雷达液位计;而对于内浮顶罐、外浮顶罐、带压罐、带有搅拌器或有旋流过程储罐的液位测量,则建议选用导波式雷达液位计。
      3、若根据测量精度划分,雷达液位计可分为控制级和计量级,控制级的精度不宜低于±0.5%,计量级精度不宜低于±3mm。
      4、罐区储罐上安装的雷达液位计建议带有罐旁指示表,更加便于监控。
      5、雷达液位计的供电形式有二线制和四线制,一般控制级选用二线制,高精度的计量级可选用四线制。一般情况下,雷达液位计首选24V DC供电,如果安装位置和仪表机柜间距离较远,应选用220V AC供电。
      6、天线式雷达液位计要根据实际工况选用合适的天线类型。最常用的是喇叭口天线,这类天线的聚波特性好,但不适用于腐蚀性介质的测量,而且容器压力太高的话,容易造成泄露,需慎重选用;而高压设备或腐蚀性介质建议选用平面密封型天线;杆式天线安装尺寸小,适合安装条件受限制的场合,天线材质选择多样,适合用于腐蚀性介质;抛物面天线不受加热蒸汽的影响,适用于带加热蒸汽的大型容器,如渣油罐、沥青罐等。
发表于 2023-11-2 15:08:30
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051474 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
