[资源] 控制系统浪涌保护器的配置及应用
2.4K |8
控制系统浪涌保护器的配置及应用。
发表于 2023-11-2 09:40:24
控制系统浪涌保护器的配置及应用
控制系统浪涌保护器的配置及应用
_ú.pdf
1022.23 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ylq1115VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【精细化工生产管理人员】
浪涌保护器主要用于保护电气设备免受雷击、开关操作和其他瞬态过电压的损坏。在控制系统中,浪涌保护器可以保护各种敏感设备,如PLC、传感器、执行器等。以下是控制系统浪涌保护器的配置及应用方法:
1. 选择合适的浪涌保护器:根据系统的工作电压、最大连续工作电压和系统对浪涌保护的需求来选择合适的浪涌保护器。通常,浪涌保护器分为三类:从单相交流电保护到三相交流电保护;从高压到低压保护;从电源线路到数据通信线路保护。
2. 安装浪涌保护器:在控制系统中,浪涌保护器应尽可能接近受保护设备。例如,在电源线路中,浪涌保护器应安装在配电盘的进线端;在通信线路中,它应安装在传感器和执行器之间。同时,务必确保保护器的接地可靠。
3. 维护和检查:浪涌保护器在使用过程中可能会因为环境及老化问题出现故障,所以要定期检查它们的性能。例如,检查保护器的外观有无损坏,确认保护器状态指示灯的工作情况。
4. 故障处理:如果发现浪涌保护器失效,应立即切断电源并更换新的保护器。在更换新的浪涌保护器时,务必选择性能相近或更优越的型号以确保系统的稳定运行。
5. 遵循设备限制:当配置浪涌保护器时,务必遵循设备限制,如电源电压、电流、额定电容等。
总之,为控制系统配置浪涌保护器可以有效防止因雷击和瞬态过电压造成的损害。在实际应用中,要根据系统需求选择合适的浪涌保护器,正确安装,定期检查和维护以确保系统的安全和稳定运行。
发表于 2023-11-2 09:52:09
发表于 2023-11-2 10:05:45
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2023-11-2 11:38:22
ylq1115 发表于 2023-11-2 09:52
浪涌保护器主要用于保护电气设备免受雷击、开关操作和其他瞬态过电压的损坏。在控制系统中,浪涌保护器可以 ...
发表于 2023-11-14 16:43:45
五点半VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
挺好的
发表于 2024-2-28 11:59:53
pangsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【仪表主管】
谢谢分享!
发表于 2024-2-28 15:27:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063969 second(s), 56 queries , Redis On.
