[推荐] “铝”在钢中的作用
500 |2
一、铝对钢的显微组织及热处理的影响
① 铝与氧和氮有很强的亲和力,是炼钢时的脱氧定氮剂。
② 铝强烈地缩小钢中的奥氏体相区。
③ 铝和碳的亲和力小,在钢中一般不出现铝的碳化物。铝强烈促进碳的石墨化,加入铬、钛、钒、铌等强磁化物形成元素可抑制铝的石墨化作用。
④ 铝细化钢的本质晶粒,提高钢晶粒粗化的温度,但当钢中的固溶金属铝含量超过一定值时,奥氏体晶粒反而容易长大粗化。
⑤ 铝提高钢的马氏体的转变温度,减少淬火后的残留奥氏体含量,在这方面的作用与除钴以外的其他合金元素相反。
二、铝对钢的力学性能的影响
① 铝减轻钢对缺口的敏感性,减少或消除钢的时效现象,特别是降低钢的韧脆转变温度,改善钢在低温下的韧性。
② 铝有较大的固溶强化作用,高铝钢具有比强度较高的优点。铁素体型的铁铝系合金,其高温强度和持久强度超过了Cr13钢,但其室温塑性和韧性低,冷变形加工困难。
③ 奥氏体型铁铝锰系钢的综合性能较佳。
三、铝对钢的物理、化学及工艺性能的影响
① 铝加入到铁铬合金中可使其电阻温度系数降低,可作电热合金材料。
② 铝与硅在减少变压器钢的铁心损耗方面有相近的作用。
③ 铝含量达到一定值时,使钢的表面产生钝化现象,使钢在氧化性酸中具有耐蚀性,并提高对硫化氢的耐蚀性。铝对钢在氯气及氯化物气氛中的耐蚀性不利。
④ 含铝的钢渗氮后表面形成氮化铝层,可提高硬度和疲劳强度,改善耐磨性。
⑤ 铝作为合金元素加入钢中,可显著提高钢的抗氧化性。在钢的表面镀铝或渗铝可提高其抗氧化性和耐蚀性,可用于制造太阳能热水器等。
⑥ 铝对热加工性能、焊接性和切削性有不利影响。
四、铝在钢中的应用
① 铝在一般的钢中主要起脱氧和控制晶粒度的作用。
② 铝作为主要合金元素之一,广泛应用于特殊合金中,包括渗氮钢、不锈耐酸钢、耐热不起皮钢、电热合金、硬磁与软磁合金等。
发表于 2023-11-1 07:53:58
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
总结一下,铝在钢中的作用主要包括以下几个方面:
1. 对钢的显微组织和热处理的影响:铝能脱氧定氮、缩小奥氏体相区、促进碳的石墨化、细化钢的本质晶粒、提高马氏体的转变温度等。
2. 对钢的力学性能的影响:铝能减轻钢的缺口敏感性、降低钢的韧脆转变温度、提高钢的强度等。
3. 对钢的物理、化学和工艺性能的影响:铝能降低电阻温度系数、减少铁心损耗、提高耐蚀性和抗氧化性、改善硬度和疲劳强度等,但对热加工性能、焊接性和切削性有不利影响。
4. 铝在钢中的应用:铝在一般钢中主要起脱氧和控制晶粒度的作用,同时作为合金元素应用于特殊合金中,如渗氮钢、不锈耐酸钢、耐热不起皮钢、电热合金、硬磁与软磁合金等。
发表于 2023-11-1 08:15:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064150 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
