[讨论] SW-6安全阀计算中,输入的设计压力和超压限度的值。
3.2K |13
如果图纸上给出了最大允许工作压力的情况下,SW-6安全阀计算中,输入的设计压力(按最大允许工作压力)和超压限度的值(按最大允许工作压力的10%)吗?
发表于 2023-10-27 08:57:38
当前内容由会员用户名 永不放弃_VhQfz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝蓝的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
在许多实际应用环境中,SW-6安全阀的设计压力往往是基于系统的最大允许工作压力来确定的。这是为了确保在最坏的情况下,设备或系统能够安全运行,不发生失效或损坏。
在计算超压限度时,一般基于安全阀的设计压力进行计算,即设计压力的一定百分比,而非最大允许工作压力的百分比。通常情况下,超压限度为设计压力的10%或者设定压力的10%。
但要注意,这些规定可能会因不同的规范或应用场景而有所不同。因此在实际操作中,需要参照相关设备或系统的具体设计规范,或者直接咨询设备或系统的制造商获取精确的信息。
发表于 2023-10-27 09:10:45
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该按照安全阀的整定压力进行安全阀泄放量校核计算。
发表于 2023-10-30 09:35:27
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
150.1的17页,B3.1的第二行和B3.2.1条。然后看150的公式,用的是设计压力,所以你说的基本没问题,就超压限度的值可能有点问题
发表于 2023-10-30 14:13:31
你好,那超压限度,您是取的什么的10%?  详情 回复 发表于 2023-10-31 07:47
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们一般都用安全阀的整定压力为基准来进行计算,有时安全阀整定压力要远小于设计压力或最高允许工作压力,这时用设计压力或最高允许工作压力为基准计算感觉不太对劲啊。
发表于 2023-10-30 16:25:41
看看看_knkRj 发表于 2023-10-30 14:13
150.1的17页,B3.1的第二行和B3.2.1条。然后看150的公式,用的是设计压力,所以你说的基本没问题,就超压限 ...
发表于 2023-10-31 07:47:41
看150.1的B3.2.1条,是两个值中取大值,所以并不一定是10%
发表于 2023-10-31 08:46:08
AtlantisH 发表于 2023-10-30 16:25
我们一般都用安全阀的整定压力为基准来进行计算,有时安全阀整定压力要远小于设计压力或最高允许工作压力, ...
安全阀计算的排放压力,如果取安全阀的整定压力去计算,也就是内压远低于设计压力,很浪费(设备承载能力)。超压一点(内压远低于设计压力)就泄放完了。不过按这个思路,应该很安全
发表于 2023-10-31 09:17:34
好的,谢谢
发表于 2023-10-31 09:22:06
谢谢指导
发表于 2023-11-1 07:29:14
mengshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果设备给出了最高允许工作压力 ,就按最高允许工作压力确定;如果只给了设计压力,就按设计压力确定。
发表于 2023-11-1 13:26:13
谢谢  详情 回复 发表于 2023-11-11 07:29
谢谢你的指导  详情 回复 发表于 2023-11-2 07:41
谢谢你的指导
发表于 2023-11-2 07:41:51
谢谢
发表于 2023-11-11 07:29:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090059 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
