[讨论] 六氟丙烯二聚体D-2与三氟乙醇反应制备”含氟烯醚“反应中的”副产物“副产物
789 |2
anndy1971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
具体说:实验中用的是六氟丙烯二聚体(D-2)和三氟乙醇为原料,摩尔比基本为1:1,用KOH,或者三乙胺为催化剂。在三口烧瓶中反应,温度为45~55度,搅拌反应2小时,然后用水洗,再加入MgSO4干燥剂,最后得到一种“常温常压下”为淡黄色液体的“含氟烯醚”类物质。可以用在电子冷却液上。但是“烯醚”的总收率大概是62%左右。请问:在此工艺条件下,可能发生哪些副反应?他们说会生成“三乙胺氢氟酸盐”,但是我百度查了,没查出这个物质的分子式。不知道这个副反应的方程式如何写。哪位朋友知道的话,请帮忙写出来看看,多谢!
发表于 2023-10-26 16:20:08
当前内容由会员用户名 anndy1971 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
关于你的问题,这里可能涉及到的副反应通常包括醇的消除反应、醛或同的形成等。由于反应过程复杂并可能与反应条件、原料纯度等因素有关,未经实际实验验证的具体副反应较难确定。
至于你提到的“三乙胺氢氟酸盐”,基于三乙胺(Triethylamine,TEA)和氢氟酸(HF)的反应,可以推导出其可能的反应方程式为:
TEA + HF ? TEA·HF
这个方程式表示的是三乙胺与氢氟酸发生酸碱反应,生成三乙胺氢氟酸盐。至于该化合物的分子式,可以表示为(C2H5)3N·HF。
要注意的是,这只是根据你所述的反应条件和原料推导出的一种可能的副产物,实际情况可能更复杂。因此,我建议你在进行具体操作时找专业的化学人员进行咨询,并确保遵循所有安全操作规程。
发表于 2023-10-26 16:27:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085696 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
