[原创] 石油化工污水系统砼结构的腐蚀与防护 (实例)
396 |1
        由于环保的要求,对于生产装置排放的含油污水,主要由污水处理装置来完成。通过处理后的污水达到有关环保水质要求,然后排放,避免对自然环境的污染。由于污水处理系统大部分为混凝土结构池子,因来自生产装置过程的凝缩水和碱洗水,即含硫含碱污水。其中含有较多的硫化物等有害物质,对混凝土池子腐蚀很利害。特别是内壁,造成表面混凝土粉化、脱落,使钢筋露出来,有的局部出现渗漏,严重时不能使用,影响生产。所以,对混凝土池子内表面进行防腐是十分必要的。
       由于含硫含碱污水(以下简称含硫污水)成份复杂,有害物质很多,对长期运行的混凝土池子腐蚀较利害,原先虽然对内壁进行了防腐,但由于所选的材料及施工方法存在一定问题,经过一段时间的使用,防腐层破损。例如污水的沉淀池,规格为直径45米、深3.5米。该池子为混凝土结构,内壁采用环氧煤沥青防腐,经过1年多的使用,玻璃钢出现老化、裂纹。玻璃钢与池壁脱离,造成混凝土表面粉化,表面层损坏。
发表于 2023-10-25 10:56:58
石油化工污水系统砼结构的腐蚀与防护 (实例).pdf
394.87 KB, 下载次数: 2, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
发表于 2023-10-25 16:17:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083026 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
