[求助] 有人能讲一下溶液中氟化钾含量测定吗(二苯基氟化铵作指示剂)
1.1K |6
斌_qwN4oVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
二苯基氟化铵在各大试剂平台都找不到,在百度文库助手找到氟化钾含量滴定方法有这么个方法 image.webp image.webp 具体怎么操作,试剂在哪可以找到呢?谢谢大佬
发表于 2023-10-20 16:24:33
当前内容由会员用户名 斌_qwN4o 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
氟化钾含量的测定一般是用溶液中的氟离子与某种试剂发生反应来定量分析的。二苯基氟化铵可能是您误解了,可能是您需要的是二苯基氢化铵,而不是二苯基氟化铵。
二苯基氢化铵是一种通常用于检测和测定氟化物和有机卤化物的试剂。这种试剂通常可以在专业的化学试剂供应商那里找到。
关于氟化钾含量的测定,可以使用卤化银电极法或者钢针电极法。在这种方法中,试剂会与溶液中的氟离子反应,产生氟化银沉淀。这种沉淀的生成可以通过测定电流变化来定量。
步骤如下:
1. 将氟化钾溶液放入一个含有某种电极的滴定器中。
2. 将二苯基氢化铵缓慢滴入溶液中,并持续搅拌。
3. 当二苯基氢化铵与氟离子反应生成氟化银沉淀时,测定电流的变化。
4. 根据电流变化可以确定溶液中的氟化钾的含量。
这是一种基础的测定方法,具体的操作中可能需要根据实际的实验条件和设备进行一些调整。
发表于 2023-10-20 16:40:07
这个方法确实看不懂,貌似又是胡说八道:所谓“方法”中计算公式中的C表示滴定液的摩尔浓度,但装入滴定管中的却是待测溶液,待测溶液的浓度怎么得知?知道了浓度还叫待测溶液??
不知道楼主要测的是什么样的一种液体,大致浓度范围是多少?
在论坛提问,问题描述得越详细,越容易得到海友们有价值的参考建议与解决方法。
楼主可参考一下HG/T2829标准,看看是否适合?
发表于 2023-10-21 08:35:53
清水鱼 发表于 2023-10-20 16:40
氟化钾含量的测定一般是用溶液中的氟离子与某种试剂发生反应来定量分析的。二苯基氟化铵可能是您误解了,可 ...
对您所说的方法的疑问:
1.  二苯基氢化铵,是一种什么物质?您是否可提供分析子式或CAS编号,我在试剂手册和网上没有找到这种物质的信息
2. 分析步骤中   1. 将氟化钾溶液放入一个含有某种电极的滴定器中  ,某种电极是什么具体电极?
3.  据我所知,氟化银是极易溶于水的,是卤化银中唯一能溶解于水的物质,您是把氟化银当成其他的卤化银了,还是确有特殊结构的氟化银?能否说明一二。
4.  一般滴定过程中,若采用电化学中指示电极 - 参比电极的方式指示终点,是通过检测电位,您所说检测电流变化,是基于一种什么电极反应的变化?是极化-去极化,还是动态库仑法,或是极谱法?
5.  既然您说的分析方法是一种基础的测定方法,能否提供一下相关的资料或文献,让楼主参考一下。或提供一下类似于行业或企业的测定标准也行。
还请多多赐教!
发表于 2023-10-23 10:09:40
我感觉楼主找到这些参考文献,是提供文献的企业/机构/作者作了一些保密处理,用一些不存在的或不正确的化学物质作了替代,也可能是一些专利文献中的障眼法。
测量氟化钾含量,要么以氟为主,要么以钾为主,均有可以参考的检测分析方法,为什么非采用一种这第特殊的方法呢?
常量 分析钾离子,确实有滴定法或重量法,如采用四苯硼酸钠。
如果是分析氟离子,也可以采用替代滴定法或采用氟电极指示的一些滴定法。
这些分析方法可以去查阅  《分析化学手册》的。
发表于 2023-10-23 10:25:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235657 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
