↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[工具软件] 智能选泵系统
7.3K |27
dwf739VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
启动《智能选泵系统》首先进入功能选择窗体,见图1。该窗体上有五个命令按钮供使用者选择,每个按钮代表一种使用功能。点击<选泵>按钮进入优化选泵功能区;点击<查询>按钮进入水泵资料智能查询功能区;点击<数据库>按钮进入数据库维护、修改功能区;点击<使用说明>按钮进入使用方法介绍功能区;点击<退出>按钮退出系统。
登录/注册后可看大图
                     图1
一.智能选泵功能使用方法
点击<选泵>按钮进入优化选泵功能区,显示水泵选择窗体(见图2)。水泵选择窗体中有水泵类型和技术参数两大区域,使用者首先要根据自己的需要用鼠标选中一种或几种水泵类型;然后在技术参数区域中输入所需水泵的流量(单位:L/s)和扬程(单位:m),输入一个选泵精度值(范围:50~100,默认值90,数值越大精度越高),并确定水泵同时运行的最多(范围:2~9,默认值5)台数,点击<开始搜索>按钮开始选泵。系统将符合条件的水泵全部选出,并根据优化选泵原则按优先选择的顺序排列在该窗体的表中,供使用者挑选(见图2)。使用者用鼠标点击自己选中的水泵型号,可显示该水泵的特性工作曲线(见图3)、安装尺寸图(见图4)、技术参数和外形图等信息(见图5)。
登录/注册后可看大图
                                     图2
登录/注册后可看大图
图3
登录/注册后可看大图
图4
登录/注册后可看大图
                                  图 5
点击<打印保存>按钮显示打印窗体,见图6。点击<打印>按钮将打印显示的安装图和主要技术资料。点击<保存>按钮将显示的安装图和主要技术资料保存在计算机中。
登录/注册后可看大图
                                 图6
登录/注册后可看大图
                                               图7
二.智能化查询功能使用方法
点击启动窗体的<查询>按钮进入智能化查询功能区,显示查询窗体(见图7)。系统将水泵分为清水泵、杂质泵、混轴流泵、井泵、化工泵和其他泵七大类。用鼠标点击需要查询水泵的类型,在下拉菜单中显示该类水泵的详细分类,如清水泵又分为:单级单吸泵、单级双吸泵、多级泵、潜水泵、管道泵和自吸泵六种。点击想要查询的水泵分类,可查看该类水泵所包括的全部水泵类型(见图7)。点击想要查询的水泵类型可查看该类水泵的详细技术资料和水泵特性曲线图谱,见图8和见图9。
登录/注册后可看大图
                                              图8
登录/注册后可看大图
                                图9
点击图10中任一水泵的型号可查看该水泵的特性曲线、技术参数信息和外形及安装尺寸图。见图3、图4和图5。
三. 高级使用技巧
预想熟练而精通地掌握智能选泵系统,除掌握上述介绍的使用方法外,还必须学会一些特殊的使用技巧,才能充分发挥该系统的强大功能。
1.水泵类型的确定
    在选泵前,使用者需要选择预选水泵的类型。每类水泵都有许多种类型,如清水泵,该系统把它分为6类,即单级单吸泵、单级双吸泵、多级泵、管道泵、潜水泵和自吸泵。使用者需要选中其中的一种或几种类型,才可进行选泵搜索(见图2-10)。水泵种类选择的越多选出的水泵越多,供使用者选择的方案越多,但确定最终方案越繁琐。如果使用者事先可以确定水泵的类型,只选定一种类型的水泵,所选出的方案就越接近使用者的要求,选型越迅速。
    本系统将水泵的类型分为七大类,即清水泵、杂质泵、井泵、化工泵、轴流混流泵、消防泵和其他泵。每次选泵只能选择其中的一种类型,不能在两种类型泵之间混合选择,如果使用者必须在两种或两种以上泵之间进行比较选的话,可以分两次选择进行比较确定。
登录/注册后可看大图
                               图10
2.选泵精度的确定
使用者可在选泵窗体的精度框中输入50~100之间的任意数值(见图11),精度值越低,选泵条件越宽,选出的水泵越多。使用者需要根据自己的经验从众多选出的水泵中确定自己的方案;精度值越接近100,选泵条件越严格,所选出的水泵就越少,就越符合使用者的要求。但有时会因为精度选得太高而无泵可选。这时可以适当降低精度值重新选择即可。
登录/注册后可看大图
                图11
3.水泵最多工作台数
泵站中水泵的最多工作台数,需要使用者事先确定,选择范围是:2~9台,默认值为5台(见图11)。如使用者在最多水泵台数框中输入5,系统则将1台水泵独立工作和2~5台水泵串联或并联运行的各种可行方案选出,并根据设定的优化原则按优先选择的顺序排列在表中,见图2。
使用者如果事先无法确定最多的水泵工作台数,可以适当加大该数值。根据系统选出的不同方案的具体情况来确定最终方案。最多工作台数值越多,选出的方案越多,使用者选择的余地越大,最优方案不易被漏掉。如果使用者可以确定最多工作台数,将加快选泵速度,简化选泵程序。
四. 水泵技术资料数据库维护
在启动窗体上用鼠标点击<数据库>按钮打开一个密码对话窗体,输入操作密码进入数据库维护窗体,见图12。
登录/注册后可看大图
                         图12
登录/注册后可看大图
图13
点击<数据库操作>按钮打开下拉菜单,选择<新建水泵技术资料>则显示一个新的数据表供操作者建立新的水泵技术资料数据库;选择<打开水泵技术资料>则显示一个文件操作对话窗,选中一个要修改的水泵数据库文件并打开,该数据库文件显示在该窗体中供操作者修改、增添和删除数据资料操作(见图13)。当数据库文件被修改好后,点击<保存水泵技术资料>则将修改好的文件保存在原文件中。
选择<新建水泵安装资料>则显示一个新的数据表供操作者建立新的水泵外形及安装尺寸数据库;选择<打开水泵安装资料>则显示一个文件操作对话窗,选中一个要修改的水泵安装资料数据库文件并打开,该数据库文件显示在该窗体中供操作者进行修改、增添和删除数据资料操作。当数据库文件被修改好后,点击<保存水泵安装资料>则将修改好的文件保存在原文件中。
由于水泵资料数据库是本系统的重要组成部分,不允许被破坏或随意修改。否则将使该系统无法正常运行。因此对该部分设置了密码,一般使用者不需要对数据库进行修改和更新,因此不具有该部分功能的使用权限。对于确实需要该功能的特殊用户,可与作者取得联系获取密码,得到该部分的使用权限。
五.智能选泵系统的安装
智能选泵系统可在Windows2000、WindowsXP操作系统下运行,显示器分辨率最好为1024×768。使用者可直接用鼠标点击《智能选泵系统》光盘中的setup.exe程序图标,启动《智能选泵系统》自动安装程序,按提示自动安装即可。
由于时间所限还有很多其它类型泵的资料未能收录,已经建立的水泵资料库也并不完善,还有一些功能也未能实现,有待进一步充实、完善和提高,希望同行专家、生产厂商和广大使用者多提宝贵意见。欢迎各大泵类生产商向作者提供你们的泵类产品技术资料,作者将在第二版的《智能选泵系统》中增加你们的产品。
发表于 2023-10-20 15:18:52
智能选泵.rar
13.81 MB, 下载次数: 4, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zhouzhou_VJRI + 2 感谢分享
cjjjj + 2 没下载下来还扣财富
当前内容由会员用户名 dwf739 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cjjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好东西
发表于 2023-12-24 17:05:44
好用
发表于 2023-12-24 17:07:56
没积分下不了
发表于 2023-12-24 17:15:09
没下载下来还被扣了财富
发表于 2023-12-25 09:21:48
l020908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
好软件,收藏!
发表于 2024-5-17 16:12:42
学习一下
发表于 2024-5-19 09:59:14
安装时提示找不到文件
发表于 2024-5-21 13:34:40
安装不上
发表于 2024-8-12 11:12:11
犇犇_tTiJnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没积分下不了
发表于 2024-8-28 10:34:03
___ 潮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
好东西
发表于 2024-8-28 11:00:42
下载的,打开不了。数据不行。
发表于 2024-8-28 11:10:01
感谢楼主分享!!!
发表于 2024-8-30 13:43:05
发表于 2024-9-3 07:53:11
MSTN-李艳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
下载试试
发表于 2024-9-4 15:01:30
a1026909033VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
扣了财富没下成功
发表于 2024-9-9 10:38:32
留下邮箱,我发你  详情 回复 发表于 2024-10-11 18:31
为啥不能下
发表于 2024-9-28 11:22:25
dwf739楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
a1026909033 发表于 2024-9-9 10:38
扣了财富没下成功
留下邮箱,我发你
发表于 2024-10-11 18:31:16
留下邮箱,我发你
发表于 2024-10-11 18:31:26
wchhb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没下载下来还被扣了财富
发表于 2024-11-19 10:23:58
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.672725 second(s), 150 queries , Redis On.
