[推荐] 金属软管设置的目的和原则
556 |5
已绑手机   本周期:1354分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
1、金属软管的优点和用途
金属软管结构紧凑、连接牢固,与橡胶塑料或其它材料制成的软管相比,具有柔性好、重量轻、体积小、弯曲灵活、安装方便,并且耐腐蚀、耐温性好,不老化,承受压力高,密闭性好,使用寿命长等优点。它具有三维补偿功能。在管系中是温度补偿、消除机械移位、吸收振动、降低噪音的极有效的元件。金属软管在石油化工装置设计中的使用**提高了工程设计的内在质量。
2、金属软管设置的目的和原则
2.1金属软管设置的目的
工程中使用金属软管其主要目的是对关系进行热补偿,消除机械位移,吸收振动,降低噪音,灵活移动,可便利地改变流体移动方向。
2.2金属软管的设置原则
在石油化工装置中设置金属软管,原则上有以下几种情况:
2.2.1大型石油化工产品、原料贮罐:
在大型贮罐的进出口管道上设置金属软管,可以防止因地基沉降、地震等因素造成的管道损坏和所贮物品的遗漏;避免国家财产损失和环境污染。在地震多发区建造大型贮罐时更应注意安装金属软管。
2.2.2大型机、泵的进出口:
在工程中采用的泵、压缩机、离心机等设备,在工作状态下会产生振动和噪音,危及工程质量和人身健康。尤其是大型机泵、离心机,应在其进出口处加设一定长度的金属软管,这样可以减震降噪,提高工程质量和延长机泵的使用寿命,并给机泵的安装带来一定的方便。
2.2.3槽车、油轮:
火车、汽车槽车以及油轮装卸用的鹤管目前多用金属软管。使用金属软管不仅可以达到密闭装卸,减少油品挥发,而且安装、拆卸方便,可移动给操作带来不少方便。
2.2.4电子称量设备:
在化工装置中尤其是聚合装置中经常遇到配料的情况。精确的配料比要靠精确地计量来实现。要进行称量的配料罐安装后不允许承受轴向力,与之相连的所有管线均需要采用金属软管进行柔性连接,以消除管系对称量精度的影响
2.2.5需经常拆卸或工艺要求有一定位移的设备
这类设备如过滤器、灌装设备、移动式泵或压缩机等与固定设备或管件之间的连接,最好采用金属软管连接。
2.2.6其它
穿越建筑物膨胀缝的管线,最好采用金属软管连接,以补偿两侧墙体的沉降不一。在配管空间不足、操作温度较高的情况下,在设备管口上加设金属软管,以吸收管系的膨胀量,消除管系对设备管口的推力。另外金属软管在较低的温度下不变型,并具有良好的柔性,被广泛用于低温管路。由于它的密闭性好,可用于高真空度的真空系统。
3、金属软管的组成和分类
金属软管是由管体、网套和连接件组成。其管体和网套均为不锈钢,连接件根据工艺要求分为不锈钢和碳钢两种。其管体波纹又有螺旋形和环形两种,按连接形式可分为法兰连接和管接头连接两大类。金属软管的法兰可根据用户的不同要求安装国际法兰、机械工业部标准法兰、化工部标准法兰等,还可进行不同标准、不同连界面的法兰组合。金属软管的管接头可以是球头外套螺母、内锥接头、锥管螺纹接头、櫂槽接头、union接头、爪型快速接头、开启式快速接头、接管等,还可以根据用户要求进行任意组合。使用非常灵活、方便,几乎不受任何控制。
发表于 2023-10-20 08:00:47
123_AGWDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
总结一下,金属软管是一种具有良好柔性、耐腐蚀和耐温性的连接管材,广泛应用于石油化工、建筑等行业。金属软管的设置主要用于进行热补偿、消除机械位移、吸收振动、降低噪音等目的。在石油化工装置中设置金属软管的原则有:大型贮罐的进出口、大型机泵、离心机的进出口、槽车、油轮、电子称量设备、需经常拆卸或工艺要求有一定位移的设备等。金属软管由管体、网套和连接件组成,可根据使用要求进行不同类型和标准的组合。
发表于 2023-10-20 08:11:44
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-10-20 09:01:12
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-10-20 14:06:19
发表于 2023-10-20 16:48:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072677 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
