[求助] 甲醇合成系统汽包自控请教
865 |6
chenzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/1)
各位好,我是做工艺的,这个是甲醇合成汽包的控制,里面有几处不明白,想请教一下:
1、图1里的加和符号“Σ”代表什么意思?是哪两个变量的加和?加和后要送到哪里?
2、阀上面的圆圈FY以及方框FY还有LY是什么意思,这个阀和进水流量以及排蒸汽流量的控制原理是什么,不知道这里的的圆圈线是什么意思,谢谢!
发表于 2023-10-18 09:26:01
图1
图1
图2
图2
当前内容由会员用户名 chenzx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
回帖奖励 +10 财富值财富
顶
发表于 2023-10-18 09:49:32
没有图例吗?应该是串级控制吧?Y是调节器?
求专家解答,学习一下!
发表于 2023-10-18 09:59:12
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
1、图1里的加和符号“Σ”代表什么意思?是哪两个变量的加和?加和后要送到哪里?这是一个典型的三冲量控制
根据汽包液位、给水流量、蒸汽流量三冲量经PID计算来调节给水阀门开度,从而达到自动控制汽包液位的目的。一般来说,三冲量调节是针对汽包调节的,其三个冲量分别是汽包液位,给水流量和蒸汽流量,汽包液位是主调量,给水流量是副调量,蒸汽流量是前馈。
从结构上来说,三冲量调节实际上是一个带前馈信号的串级控制系统液位控制器LIC与给水流量控制器FIC构成串级控制系统。汽包液位是主变量,给水流量是副变量。副变量的引入使系统对给水压力(流量)的波动有较强的克服能力。蒸汽流量的信号作为前馈信号引入。
符号的标示方法可以参考HGT20505,三冲量的复杂控制回路图可参考HGT20638中INST.304(也可以参考其他资料)
FY/LY的标示方法可以参考HGT20505中4.1.1中的备注23d,25,26的解释
23(d)辅助设备 (Y)" 是指由"控制 (C)" 、"变送 (T)" 和"开关(剖"信号驱挠的设备或功能,用于连接、断开、传输、计
算和/或转换气功、电子、电动、液动或电流信号;
25 输出功能"辅助设备 (y)"包括但不仅限于电磁阀、继动器、计算器(功能)和转换器(功能)。
26 输出功能"辅助设备 (Y)" 用于信号的计算货转换等功能时,应在附纸中的仪表图形符号外标注其具体功能;
在文字性文件中进行文字描述。
发表于 2023-10-18 11:37:44
感谢回复! 规范也大概看了,针对本图还是不太理解这个加和的意思,是将两个流量和一个液位这三个变量进行加和吗?还是将哪两个变量进行加和? FY、LY在这里面应该是转换吧?  详情 回复 发表于 2023-10-18 18:25
chenzx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
sun_fm 发表于 2023-10-18 11:37
1、图1里的加和符号“Σ”代表什么意思?是哪两个变量的加和?加和后要送到哪里?这是一个典型的三冲量控制 ...
感谢回复!
FY、LY在这里面应该是转换吧?
发表于 2023-10-18 18:25:12
是将两个流量和一个液位这三个变量进行加和吗? 不是 还是将哪两个变量进行加和? 给水和蒸汽(一进一出,可以理解为正负) 进的和出的保持平衡,液位就基本没什么变化。 锅炉汽包三冲量控制是三冲量指的是给水  详情 回复 发表于 2023-10-19 08:22
chenzx 发表于 2023-10-18 18:25
感谢回复!
规范也大概看了,针对本图还是不太理解这个加和的意思,是将两个流量和一个液位这三个变量进 ...
不是
还是将哪两个变量进行加和?
给水和蒸汽(一进一出,可以理解为正负)
锅炉汽包三冲量控制是三冲量指的是给水信号,蒸汽流量信号和汽包水位信号。相比单冲量和双冲量,(单冲量的缺点是虚假液位越来越严重,20t以下适用。双冲量较单冲量可以纠正去假液位所引起的误动作,是控制阀的动作十分及时,从而减少水位的波动,改善控制品质。但是仍然存在两个弱点:控制阀的工作特性不一定为线性,要做到静态补偿比较困难;对于给水系统的干扰仍不能很好克服。)三冲量控制系统是一个前馈与串级控制组成的复合控制系统。给水局部反馈的作用是消除给水管线上压力波动的影响,三冲量最后都通过加法器来控制给水阀门的开度。
FY、LY在这里面应该是转换吧?可以说是计算也可以说是转化……
发表于 2023-10-19 08:22:33
BW3管线的调节阀61FV2201由61FY2001这个流量变量来控制阀门,这个流量控制信号也就是61FIC2201给的,这里又增加了一个手操器61HS2001(具体可以理解为强制开阀或者关阀);剩下就是61IFC2201的信号来源(RSP给定值),此时出口蒸汽和液位下降需要增大BW3流量,也就是Σ求和NS1流量和液位变化量。具体看自控PFD啦
发表于 2023-10-23 14:20:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107295 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
