机械密封拆卸、装配应注意的事项
462 |2
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
机械密封是转动机械体密封最有效的方式之一,其本身加工的精度比较高,尤其是动、静环,如果拆装方法不合适或使用不当,装配后的机械密封不但达不到密封的目的,而且会损坏集结的密封元件。
1、拆卸时注意事项
1)在拆卸机械密封时,严禁动用手锤和扁铲,以免损害密封元件。
2)如果在泵两端都有机械密封时,则在拆卸过程中必须小心谨慎,防止顾此失彼。
3)对工作过的机械密封,如果压盖松动时密封面发生移动的情况,则应更换动静环零件,不应重新上紧继续使用。因为在松动后,摩擦副原来运转轨迹会发生改变,接触面的密封性就很容易遭到破坏。
4)如密封元件被污垢或凝聚物粘结,应清除凝结物后再进行机械密封的拆卸。
2、安装时注意事项
1)安装前要认真检查集结密封零件数量是否足够,各元件是否有损坏,特别是动、静环有无碰伤、裂纹和变形等缺陷。如果有问题,需进行修复或更换新备件。
2)检查轴套或压盖的倒角是否恰当,如不符合要求则必须进行修整。
3)机械密封各元件及其有关的装配接触面,在安装前必须用丙同或无水酒精清洗干净。安装过程中应保持清洁,特别是动、静环及辅助密封元件应无杂质、灰尘。动、静环表面涂上一层清洁的机油或透平油。
4)上紧压盖应在联轴器找正后进行。螺栓应均匀上紧,防止压盖断面偏斜,用塞尺或专用工具检查各点,其误差不大于0.05毫米。
5)检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙(及同心度),必须保证四周均匀,用塞尺检查各点允差不大于0.10毫米。
6)弹簧压缩量要按规定进行,不允许有过大或过小的现象,要求误差±2.00毫米,过大会增加断面比压,加速断面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用,弹簧装上后在弹簧座内要移动灵活。用单弹簧时要注意弹簧的旋向,弹簧的旋向应与轴的转动方向相反。
7)动环安装后须保持灵活移动,将动环压向弹簧后应能自动弹回来。
8)先将静环密封圈套在静环背部后,再装入密封端盖内。注意保护静环端面,保证静环端面与端盖中心线的垂直度,且将静环背部的防转槽对准防转销,但勿使其互相接触。
9)安装过程中决不允许用工具直接敲打密封元件,需要敲打时,必须使用专用工具进行敲打,以防密封元件的损坏。
发表于 2023-10-16 08:53:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zwm6666 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
发表于 2023-10-16 08:56:06
zwm19791026 + 5 积极参与
qkrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢楼主分享,学习了。
发表于 2023-10-16 17:11:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.074118 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
