[控制系统] DCS系统串级疑问
1.5K |13
fx246VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP海南省
蒸馏塔塔釜液位高低控制为什么要
液位串级到塔釜液输送泵出口流量计的流量上,然后液位通过改流量计的SP,流量计再根据PV调节泵出口调节阀的阀位
为什么不是直接将液位串级到调节阀来直接控制阀位从而控制液位呢
发表于 2023-10-7 00:33:05
当前内容由会员用户名 fx246 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
将液位串级到塔釜液输送泵出口流量计的流量上,然后再通过流量计调节泵出口调节阀的阀位,是为了实现更精确、更稳定的液位控制。
首先,蒸馏塔塔釜液位的高低会直接影响到塔釜液输送泵的进出口流量。采用流量控制作为反馈信号,可以更直接地反映出液位的变化情况。
其次,液位的变化会导致进出口流量发生变化。通过改变流量计的设定值,可以调节流量计输出的信号,从而实现对泵出口调节阀阀位的调节。这样可以根据实际流量的变化情况,及时地调整阀位,以达到稳定液位的效果。
若直接将液位串级到调节阀来控制阀位,可能会存在一定的延迟和不稳定性。因为液位的变化需要通过调节阀才能反馈到液位控制系统中,而调节阀的反应速度和精度有限。相比之下,流量的变化更容易被流量计感知并传递到控制系统中,从而可以更精确地控制液位。
总的来说,将液位串级到流量控制上可以实现更精确、更稳定的液位控制,减小系统的延迟和不稳定性。
发表于 2023-10-7 00:42:24
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
怎么好用怎么用,有时候设计太复杂反而不好用,如果你这个串级不好用可以试试液位单回路
发表于 2023-10-8 10:47:07
因为液位变化滞后大、反应慢,流量对扰动反应快。控制流量从而控制液位能起到超前控制的效果,减少干扰对主变量的影响,从而使主变量更稳定。这是串级控制的显著特点。
发表于 2023-10-8 15:38:48
fx246楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
ckjrmwnwtz 发表于 2023-10-7 00:42
将液位串级到塔釜液输送泵出口流量计的流量上,然后再通过流量计调节泵出口调节阀的阀位,是为了实现更精确 ...
理解了,谢谢
发表于 2023-10-9 16:05:47
Agelxx 发表于 2023-10-8 15:38
因为液位变化滞后大、反应慢,流量对扰动反应快。控制流量从而控制液位能起到超前控制的效果,减少干扰对主 ...
好的,谢谢
发表于 2023-10-9 16:06:54
这个液位控制系统,只能串级到流量计上控制,没有设计液位直连调节阀,所以一直是打手动控制的,现在PID参数整定的还不到位,投串级会导致系统波动太大
发表于 2023-10-9 16:08:43
fx246 发表于 2023-10-9 16:08
这个液位控制系统,只能串级到流量计上控制,没有设计液位直连调节阀,所以一直是打手动控制的,现在PID ...
你题目不是说的液位串级流量吗?
波动大我觉得跟串级不发生直接关系,首先确认流量计、调节阀是否顺畅,流量单回路是否可以投自动?
还有你说“为什么不是直接将液位串级到调节阀来直接控制阀位从而控制液位呢”表述不正确,串级是两个变量控制一个输出,也就是两个PID模块前后串在一起最终控制一个调节阀,直接用一个液位变量控制调节阀改变液位就是一个简单单回路控制,不能说液位串接调节阀。
阁下莫非不是仪表自控专业前来卧底?
发表于 2023-10-10 07:40:41
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
单回路控制试试,花点时间调整一下PID
发表于 2023-10-10 07:50:46
w60277VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
继续整定!
发表于 2023-10-13 10:49:19
Agelxx 发表于 2023-10-10 07:40
你题目不是说的液位串级流量吗?
波动大我觉得跟串级不发生直接关系,首先确认流量计、调节阀是否顺畅, ...
我是工艺的,对系统这边不是特别了解,询问我们的仪表工程师说仪表只负责实现,具体设计是工艺要求。就是因为这种串级控制液位跟不住,不如其它的液位回路控制精确,所以来寻求解答来的
发表于 2023-10-25 17:11:03
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先确认是否是均匀控制,串级控制与均匀控制在组成形式上是一样的,只是P,I参数整定目的不同,均匀控制目的是模拟缓冲罐,因此液位,流量可以在一定范围内缓慢变化,但不要变化剧烈。
区别是均匀控制还是串级控制,就看后面设备是缓冲罐,还是直接是下一级的进料。
均匀控制后面直接是下一级的进料。串级控制后面是缓冲罐,下一级的进料另外有个进料流量控制。
发表于 2023-10-26 08:25:04
fx246 发表于 2023-10-25 17:11
我是工艺的,对系统这边不是特别了解,询问我们的仪表工程师说仪表只负责实现,具体设计是工艺要求。就是 ...
我就说吧,果然是卧底
你们仪表工程师说的一点儿都没错!
发表于 2023-10-26 08:55:13
五点半VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
串级不好
发表于 2024-3-20 16:15:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196694 second(s), 69 queries , Redis On.
