[求助] 强碱里甲酸钠怎么样分离出来?
1.3K |8
lfgang2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
30%以上碱度溶液中的甲酸钠怎么样分离出来?各位高手请指教,多谢!甲酸钠在碱性溶液中的溶解度是怎么变化的
发表于 2023-9-24 22:02:19
当前内容由会员用户名 lfgang2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
首先,要理解甲酸钠是甲酸和氢氧化钠反应生成的盐。在强碱环境中,甲酸被氢氧化钠中的氢氧根离子中和,生成甲酸根离子和水,甲酸根离子和钠离子结合形成甲酸钠。
对于甲酸钠在碱性溶液中的溶解度,一般来说,以水为溶剂的话,甲酸钠的溶解度随着温度的升高而升高。但在碱性溶液中,由于甲酸根离子易于与碱性溶液中的氢氧根离子反应形成水和二氧化碳,所以甲酸钠的溶解度可能会随着碱度的提高而降低。
分离甲酸钠的一个可能的方法是利用它的酸性盐的特性。简单的方式是通过调节pH值使溶液酸化。这样,甲酸钠就会被转化为甲酸,并且甲酸会随着溶液的酸化而挥发出来。你可以通过收集和冷凝这些蒸气来收集甲酸。
需要注意的是,这种方法可能需要在有适当通风和安全设备的实验环境中进行,因为甲酸的蒸汽对眼睛和呼吸系统有刺激性。
这只是一个基本的建议,具体的实验条件(如温度、压力、所用的酸的种类和浓度等)可能需要进一步的优化以提高甲酸的收集效率。
我希望这个答案能够帮到你。如果有其他的问题,欢迎继续提问。
发表于 2023-9-24 22:29:46
甲酸根离子易于与碱性溶液中的氢氧根离子反应形成水和二氧化碳?有理论依据吗?体系中氢氧化钠的质量含量为30%以上。就是把氢氧化钠的质量含量为37%过量的加入甲醛溶液中,甲醛含量为0.7%左右。最后生成了甲酸钠。这  详情 回复 发表于 2023-11-1 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
nbvd78nv 发表于 2023-9-24 22:29
首先,要理解甲酸钠是甲酸和氢氧化钠反应生成的盐。在强碱环境中,甲酸被氢氧化钠中的氢氧根离子中和,生成 ...
您可能没注意到楼主的原帖的本质含义,您知道30%以上的强碱的含义么?如果是氢氧化钠,那么其摩尔是7 摩尔以上了,如果是纯碱,其浓度是3 摩尔了,这一定是某个工艺制造出来的浓碱液或为了某工艺而配制的浓碱液,您为了分离其中的甲酸钠,采用酸中和的方式,那需要耗费多少酸,您计算过么?另外您所说的这种分离方式,要把甲酸钠转化成可挥发分离的甲酸,体系得变成强酸性,那过量的酸占体系中的比例是多少?蒸出来 的甲酸再中和成甲酸钠又要消耗多少氢氧化钠?
您可能懂化学,但您绝对不懂化工。
发表于 2023-9-25 09:35:57
首先您的这个强碱体系是怎么来的?甲酸钠在溶液中的浓度大约是多少?另外最好把问题的信息多提供一些,才好让其他人能帮助到您。
如果甲酸钠含量是微量的,尽量不要考虑分离它们,在不影响浓碱液使用的前提下,将甲酸钠转换成其他不影响工艺使用的组分形式就行了,如用适当的氧化剂将甲酸钠氧化成碳酸钠就行了,分离浓碱中的非挥发性弱碱,在工艺上是极困难的,成本也是相当高的,与其分离之,不如转化成可接受的形式。
发表于 2023-9-25 09:42:31
学习了  详情 回复 发表于 2023-10-8 15:07
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
qugd 发表于 2023-9-25 09:42
首先您的这个强碱体系是怎么来的?甲酸钠在溶液中的浓度大约是多少?另外最好把问题的信息多提供一些,才好 ...
学习了
发表于 2023-10-8 15:07:39
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
具体要看你这是化学分离问题还是化学工艺需要大规模分离问题,否则没办法给你想要的答案。
发表于 2023-10-15 23:36:31
lfgang2005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
体系中甲酸钠的质量含量最大不会超过3%,原因是在质量含量30%以上的氢氧化钠溶液中的溶解度不高。体系的甲酸是由甲醛岐化而生成的甲醇和甲酸,由于在碱性环境下,变成了甲酸钠。
发表于 2023-11-1 11:15:51
甲酸根离子易于与碱性溶液中的氢氧根离子反应形成水和二氧化碳?有理论依据吗?体系中氢氧化钠的质量含量为30%以上。就是把氢氧化钠的质量含量为37%过量的加入甲醛溶液中,甲醛含量为0.7%左右。最后生成了甲酸钠。这时体系的碱度降低到15%-20%左右。
发表于 2023-11-1 11:20:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.293916 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
