[求助] 储罐液位连续信号既参与高高连锁,又参与低低连锁
620 |7
雪中风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
       各位海友,咨询一个问题,将储罐的3个液位连续信号接入SIS系统,将这3个液位信号在SIS系统做程序,既参与高高连锁,又参与低低连锁,这样有什么问题没有?
发表于 2023-9-22 13:04:16
当前内容由会员用户名 雪中风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mame999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这种设计看起来是合理的,主要用于确保储罐液位在安全范围内。将液位连续信号接入到安全仪表系统(SIS)并参与高高连锁和低低连锁,可以保证当液位过高或过低时,系统能够自动采取措施防止可能的危险情况。
然而,这种设计也可能存在一些问题:
1. **冗余度**:使用三个液位连续信号可能会增加系统的复杂性。虽然这可能增加了系统的可靠性,但也可能导致更多的维护和校准要求。
2. **信号处理**:在SIS系统中同时处理高高连锁和低低连锁可能需要更复杂的程序设计。你需要确保系统在接收到过高或过低的液位信号时能够正确地响应。
3. **系统响应**:对于过高或过低的液位,系统的响应是什么?是否有适当的硬件和程序可以处理这些情况?这将需要详细考虑并设计。
4. **测试和验证**:这种设计的实施需要进行严格的测试和验证,以确保所有的连锁操作都能正常工作。这可能会增加系统实施的时间和成本。
请根据你的具体应用场景和需求进行考虑,如果可能的话,最好咨询一下相关的专业人士或供应商。
发表于 2023-9-22 13:32:55
nilailema007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
2oo3不适合
发表于 2023-9-22 17:37:29
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没问题,低限联锁加上停出料泵。
发表于 2023-9-24 21:59:01
须看保护层,高高联锁是SIS联锁
1)如果低低联锁也是SIS联锁,且不处于同一个保护层下,这是没问题的;如果是同一个保护层,需要考虑共因失效问题;另外SIL按照要求最高的来就可以。
2)如果低低联锁是DCS联锁,且不是DCS独立保护层,是可以的
3)如果低低联锁是DCS联锁,也是独立保护层,那不可以
发表于 2023-9-25 16:22:02
雪中风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
sun_fm 发表于 2023-9-25 16:22
须看保护层,高高联锁是SIS联锁
1)如果低低联锁也是SIS联锁,且不处于同一个保护层下,这是没问题的;如 ...
高高连锁和低低连锁都在SIS实现,高高连锁回路输出与低低连锁输出回路是独立的
发表于 2023-9-26 08:30:38
同在SIS中,是否可以共用或共享软件和硬件A:可以,但须按最高等级设置,并考虑保护层失效或者需要升SIL等级。HGT20511中 在安全联锁系统中实现不同SIL等级的SIF时,共享或共用的硬件和软件应符合较高SIL等级的要求  详情 回复 发表于 2023-9-26 08:38
A可以,但须按最高等级设置,并考虑保护层失效或者需要升SIL等级。
HGT20511中 在安全联锁系统中实现不同SIL等级的SIF时,共享或共用的硬件和软件应符合较高SIL等级的要求。
GBT21109.1中11.2.2 在要求SIS同时实现仪表安全功能和非安全功能时,在正常和故障状况下,对任何SIF有负面影响的所有硬件和软件应被当成SIS的组成部分,并符合对最高SIL的要求。(注1:只要可行,就应把仪表安全功能同仪表非安全功能分开;注2:充分的独立性意味着任何非安全功能的失效或者利用仪表非安全功能编程都不能引起仪表安全功能失效。
GBT50892中4.4.1.5 多个安全仪表回路在一套安全仪表系统内完成时,共用部分应按最高的安全等级设置。
根据同事的说法,在国外有使用次数的要求(10次),但我认为设计独立保护层,涉及可能的共因和动作次数(高低要求),如计算通过可以采用。
发表于 2023-9-26 08:38:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124229 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
