低氮燃烧器是良好的燃烧设备,采用低氮燃烧技术,控制氮氧化物(NOx)的排放量,减少氮氧化物的生成,达到节能环保的目的。在燃烧器工作过程中,许多结构及相关参数都在起作用,在此期间,我们要确保各项运行参数合理化,保证NOx排放减少。下面,小编为大家分享一下低氮燃烧器哪些运行参数影响NOx生成。
一、空气预热温度的影响
目前,为了提高加热炉的燃烧效率,减少冷空气在炉内加热所需的热量,大多数燃烧器设备都需要对空气进行预热。空气预热虽然提高了加热炉效率,对于某些燃料还有助于点火,但是提高了火焰温度,对于控制NO。排放没有积极作用。
相关研究表明,NOx排放浓度随空气预热温度的提高而提高。当空气预热后,在相同功率输出的条件下相当于减小了冷空气预热耗能,从而提高了预混火焰温度,因此NOx排放浓度有所提高。若是采用完|全预混燃烧,那么整体NOx排放浓度偏低。
二、燃料与空气预混度的影响
目前大多数大型燃烧器都采用非预混燃烧的方式,即燃气与空气在燃烧器中并不相混合,而是在燃烧器出口通过不同的射流、旋流等使得两股气流相互混合而发生点火燃烧。这种燃烧速率取决于空气和燃气的混合速率,称之为扩散控制燃烧。对于燃气与空气提前在燃烧器中混合之后再在出口点燃的燃烧方式称之为预混燃烧。预混燃烧的燃烧速率取决于燃料本身的动力学反应速率,因此称之为动力学控制燃烧。两种燃烧方式各有不同的优缺点,燃料和空气不同的预混程度也对NOx生成有重要的影响。
随着预混度的增大,快速型NOx的浓度降低,热力型NOx的浓度升高。因此可以认为在30%~70%预混度范围之内,快速型NOx的生成和热力型NOx的生成共同起作用,由于二者随着预混度的变化是此消彼涨的关系,所以在这一范围之内NOx生成量的变化不大,而当预混度超过70%以后,快速型NOx的生成条件被弱化,热力型NOx的生成逐渐开始占据主导地位。
三、燃气/空气速度比的影响
在非预混燃烧器中,燃气和空气分别从喷口喷出后再通过一定的方式混合。因此,燃气和空气的速度比对混合效果的影响很大,并且影响到燃烧反应的速率。随着燃气/空气喷射速度比的增大,火焰峰值温度略有上升,但炉内温度分布趋于均匀,NOx的排放量也有所减少。
四、烟气再循环率的影响
烟气再循环是在加热炉的空气预热器前抽取一部分低温烟气直接送入炉内,或与一次风或二次风混合后送入炉内,这样不但可降低燃烧温度,而且也降低了氧气浓度,进而降低了NOx的排放浓度。从空气预热器前抽取温度较低的烟气,通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器,和空气混合后一起送入炉内,再循环烟气量与不采用烟气再循环时的烟气量之比,称为烟气再循环率。
经验表明,烟气再循环率为15%~20%时,煤粉炉的NOx排放浓度可降低25%左右。NOx的降低率随着烟气再循环率的增加而增加,而且与燃料种类和燃烧温度有关,燃烧温度越高,烟气再循环率对NOx降低率的影响越大。
