[行业动态] 求教一下,国内用流量计做贸易交接的情况
2.1K |14
Chef廖VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教一下论坛大神,国内目前石油化工行业用流量计作为贸易交接依据的情况如何,商储油库是否有在使用流量计做贸易交接的。
发表于 2023-9-18 11:22:48
当前内容由会员用户名 Chef廖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在中国,流量计在石油化工行业内部使用非常广泛,主要是用来精确测量液体或气体的流量。这对于工艺控制、能源测量和质量控制都非常重要。然而,用流量计作为贸易交接的依据,尤其是在商储油库中,这种情况并不多见。
首先,流量计的测量结果容易受到多种因素的影响,如温度、压力、流速等,因此,仅凭流量计的读数,无法准确反映产品的真实量。
其次,商储油库的入库和出库操作涉及到大量的液体产品,而目前的流量计技术并不能达到对这种大规模液体流量的精确测量。
最后,流量计测量过程中可能会出现误差,如果仅以此作为贸易交接的依据,可能会引发商业争议。
总的来说,虽然流量计在石油化工行业有广泛的应用,但是将其作为贸易交接的依据还存在一些困难和挑战。在国内,更多的是采用体积和质量等方式进行计算和交接。
发表于 2023-9-18 11:50:58
谢谢,体积和质量其实也就是岸罐或船量的交接了  详情 回复 发表于 2023-9-20 09:59
不用流量计,难道是车量吗
发表于 2023-9-18 11:51:31
不用流量计的一般岸罐交接  详情 回复 发表于 2023-9-18 14:33
Chef廖楼主 VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
威风的奥特曼。 发表于 2023-9-18 11:51
不用流量计,难道是车量吗
不用流量计的一般岸罐交接
发表于 2023-9-18 14:33:01
鍦焍艒榧狆煃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你们是想考虑用流量计么
发表于 2023-9-18 15:02:46
鍦焍艒榧狆煃 发表于 2023-9-18 15:02
你们是想考虑用流量计么
发表于 2023-9-19 08:16:12
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-9-19 10:13:10
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-9-19 10:28:39
s0u72m91x9 发表于 2023-9-18 11:50
在中国,流量计在石油化工行业内部使用非常广泛,主要是用来精确测量液体或气体的流量。这对于工艺控制、能 ...
发表于 2023-9-20 09:59:59
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
现在国内好多管线及油库安装了很多用于贸易交接的流量计(比如:涡轮流量计、孔板流量计、质量流量计、超声波流量计等),均符合国内贸易交接的精度和重复性。
发表于 2023-9-20 17:40:55
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
贸易要用脉冲信号或通讯方式,不能用电流信号,电流信号误差太大。
发表于 2023-9-24 22:04:11
不用流量计,难道是车量吗
难道用罐车计量的少么?罐车计一个体积,然后通过地衡计重,这不就是一罐 一罐的计量么,还有火法冶金中用鱼雷车输送液态金属,也可以认为是用罐车计量
发表于 2023-9-25 10:27:00
以流量计做贸易计量,方便快捷并且准确,这里的准确是指贸易双方认可以计量精度。
长途管输的液体,气体,基本都是可以采用流量计进行贸易计量的。贸易计量级的流量计多采用精度高的流量计,必要时进行压力、温度、密度、浓度等参数修正。
一些油品、化工品、LPG、蒸汽(以热量计)等,都可以采用流量计计量贸易交接。现在一些独立计费的供暖,也是采用流量和温度补偿的方式进行计费。
发表于 2023-9-25 10:32:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111125 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
