[讨论] 火落时刻怎么判定
2.4K |3
简介--火落的特征: 1、 焦饼各点的温度比较一致,均达到900~950℃左右; 2、 荒煤气的颜色由黄色变为兰白色; 3、荒煤气燃烧后的火焰呈透明的稻黄色; 4、 荒煤气的组分中CH4急剧减少,H2迅速增加; 5、 荒煤气的热值明显降低; 6、荒煤气的发生量明显地减少; 7、 荒煤气温度在火落前一定的时间明显地上升后急剧下降 火落的判定方法: 说起来简单,利用火落现象七个特征中的任何一个,都可以对火落进行判定。应用较方便、较成熟的是荒煤气的颜色、荒煤气的火焰、荒煤气的发生量、荒煤气的温度等特征。 问题是:做起来,怎么判定? 第1条:每炉测量一次焦饼中心温度? 第2条:荒煤气的颜色由黄色变为兰白色,从哪里观察?打开上升管盖子?火落观察孔? 第3条:荒煤气燃烧后的火焰呈透明的稻黄色,从哪里观看燃烧的煤气?山么时候观看? 第4条:荒煤气的组分中CH4急剧减少,H2迅速增加,怎么判断的?出一炉化验一炉?什么时候取样化验? 第5条:荒煤气的热值明显降低,出一炉化验一次热值?现场的人工难以判断吧? 第6条:现场人工是怎么判断的荒煤气的发生量明显地减少的? 第7条: 荒煤气温度在火落前一定的时间明显地上升后急剧下降,这个可以安装一个热电偶随时检测。请问荒 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-9-16 20:11:15
上一篇:高活性氢氧化钙脱硫剂在焦化行业的应用
下一篇:以氨为碱源的脱硫工艺的几点建议
angryant + 10 支持
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
123_AGWDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--火落的判定需要具有专业知识和实践经验的操作者来进行。对于您提出的这些问题,以下是相关的解答: 1. 焦饼中心温度的测量通常需要使用专业的仪器,一般不会每炉都测量,而是定期检查。 2. 荒煤气的颜色通常是通过 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-16 20:27:26
范培刚VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--我认为现在判断火落只要在上升管底座处增设测温设施就可以,观察结焦全过程的温度变化曲线,能判断出火落时刻。火落时刻和整个加热制度、压力制度、入炉煤的情况都有一定的关系,不一定是固定的。 ...-登录查看全文
发表于 2023-11-5 10:14:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136054 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
