[讨论] 以氨为碱源的脱硫工艺的几点建议
520 |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
焦炉煤气脱硫工艺中以氨为碱源的HPF工艺应用最为广泛,在该工艺下无论采用何种催化剂都需要加强控制,除常规的要求外,还需把控细节,以下几点建议是根据现场实际情况总结而来,仅供分享。
       1、必须在脱硫前设置煤气预冷器,以便把煤气温度冷却至27~30℃。
       2、防止煤气在预冷过程中氨的流失。
       3、冷却液中有奈物质导致冷却设备堵塞,影响换热效果。
       4、从节水、节能、降污染等方面考虑补氨途径。
       5、充分考虑吸收过程中反应推动力。
       6、用剩余氨水做直接式预冷塔的冷却水或补水,为降低煤气温度,剩余氨水应冷却至23-24°,在气温较高的月份不易实现,用螺旋板换热器作为间接冷却设备,又存在奈、焦油堵塞问题,可直接改为用冷却后的蒸氨废水作为预冷塔补水,能够解决预冷换热器经常堵塞的问题。
       7、用氨气直接补入预冷塔内,由于其携带的热量,特别是潜热,一方面会导致设备局部升温高,而腐蚀加强,另一方面**增加了煤气温度,对预冷塔降温非常不利。
       8、脱硫系统串联运行时,可以把氨水补入最后一个系统,由于前一个系统煤气出来后含有的二氧化碳、氰化氢已降低,后一个系统的PH值有明显升高,这样使串联工艺的优势更好的发挥。
发表于 2023-9-18 09:50:15
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
增加副盐处理装置效果更好
发表于 2023-9-18 14:19:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088818 second(s), 49 queries , Redis On.
