[讨论] 隔膜压力表的隔膜是怎么放进去的呢?
812 |7
隔膜压力表的隔膜是怎么放进去的呢?
发表于 2023-9-15 15:50:41
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
隔膜压力表的隔膜通常是在制造过程中装配进去的,具体步骤会在一定程度上取决于压力表的设计和结构。通常,隔膜是放在压力表的测量部件和压力接口之间,起到隔离介质和测量机构的作用,以保护测量机构不被测量介质侵蚀。一般的步骤可能包括将隔膜放置在预定的位置,然后通过机械装配或者焊接等方式将其固定在位。隔膜的形状和大小需根据压力表的设计来定制。
发表于 2023-9-15 16:09:31
你是没看明白这个图吧,隔膜就在外表面,不存在“进去”这一说
发表于 2023-9-18 15:15:05
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
隔膜在法兰中心孔的外表面。不需要“进去
发表于 2023-9-18 15:40:02
估计说的是隔离液怎么充到里面的
发表于 2023-9-18 16:47:57
能不能研究点儿有用的?
发表于 2023-9-19 07:31:17
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
显然,楼主想自行修理坏掉的隔膜压力表。
发表于 2023-9-20 10:28:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099993 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
