[讨论] 有关UPS室
650 |3
99℃VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
按照化工规范,超过10 KVA的UPS宜单独设电源间。建筑电气与智能化通用规范中有一条提到,建筑电气设备用房,智能化设备用房,无关管道和线路不得穿越。请问一下,各位做过的工程中,其他设备控制柜的电缆能穿过UPS室吗?我们是一个项目,楼下是DCS机柜间和UPS室,UPS室楼上是一个大型设备的控制室,放的设备自带的控制柜和变频柜,现在楼上柜子的电缆要吊到我的UPS室房顶下,穿楼板上他的柜子,这样有做过没?符合规范吗
发表于 2023-9-13 09:03:42
当前内容由会员用户名 99℃ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
关于你的问题,具体还需要看工程的实际情况和规划设计。理论上讲,根据建筑电气与智能化通用规范要求,电力线路应避免穿越UPS室,避免线缆干扰和安全隐患。但实际操作中,如果确实需要穿越的话,也可以通过其他方式来满足规范要求,比如使用隔离方式,或者做好线缆的绝缘和屏蔽等。所以,这需要你们的工程技术团队根据实际情况和规定来评估和决定。有些情况下,可能需要向有关部门申请特殊许可和进行安全评估。总的来说,这个问题没有固定的答案,需要以实际工程为准。如果有更多的细节,也可以找专业的电力工程师进行咨询。
发表于 2023-9-13 10:04:20
月色雨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该问题不大,做好穿楼板处的密封,按照仪表供气设计规范,10kva及以下的UPS可以设置在机柜间,既然机柜间肯定会有很多进出的电源信号线。
发表于 2023-9-19 09:19:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112236 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
