电磁流量计选型和使用注意事项 (一)优势: 1. 适用于酸类、碱类腐蚀性介质的流量测量,选择合适内衬与电极材质即可; 2. 压损小,量程比宽50:1; 3. 浆液类介质,固液两相介质; 4. 插入式电磁流量计可以带压开口 (二)缺点: 1. 电导率≥5µs/cm; 2. 流速范围:0.5m/s~10m/s(流量小时,管道需要缩径); 3. 流速类仪表,测量体积流量,可输入固定密度,转换为质量流量显示输出,但是密度变化大时,质量流量显示偏差会变大; 4. 介质为氢氧化钠溶液时不宜使用,因其强渗透性,电极处渗漏造成线圈腐蚀报废; 5. 真空环境不宜使用,损坏内衬; 6. 高温环境不宜使用,内衬损坏; 7. 变频器、变压器、高压电机等强干扰位置不宜使用; 8. 要求直管段,前5D后3D,配管复杂场合前10D后5D; 9. 不得气液两相并存; (三)安装注意事项: 1. 法兰面、衬材需使用保护盖保护; 2. 与衬材选用相应软垫:石棉;聚四氟乙烯;橡胶等; 3. 安装流向垂直向上; 4. 不安装在管道高点; 5. 流量计后部管线抬起,呈溢流状流动; 6. 接地环、接地线完好; 7. 管线使用支吊架吸收振动; 8. 电源等级正确; 9. 进线口、接线盒密封防潮防水:线圈、屏蔽、外壳间绝缘度下降会严重影响信号; 10. 仪表投用前,保存阻值: 1)线圈阻值 2)介质正常通过时,电极间的阻值,以作为后期故障检查时对比使用,如线圈短路、断路;电极处结垢等。 11. 必要时,确保介质满管、零流量、安装无应力情况下,可进行零点校准; 2023.9.10
