[讨论] 有没有防止水击的阀门,可以让蒸汽通过,水留出的?
4.3K |10
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-9-8 11:06:48
polarisupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有的,这种阀门被称为减压阀。减压阀可以控制流经管道的流体压力,防止出现水击现象。当蒸汽流经减压阀时,减压阀会自动调节出口压力,使蒸汽以适当的压力流出,同时将多余的水留在管道中,减少水击的危险。
发表于 2023-9-8 12:25:48
有,就是疏水阀。
参阅
疏水器的原理与选型
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... amp;shareuid=301199
发表于 2023-9-8 13:00:55
疏水阀 国内挺多的
发表于 2023-9-9 11:08:19
我的名片wx_i24llVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蒸汽疏水阀吧,应该可以
发表于 2023-9-18 17:07:05
疏水阀是水通过,蒸汽不通过,水进入凝结水管网,疏水阀失效,蒸汽进入凝结水管线就会产生水击
发表于 2023-9-20 17:22:35
疏水器正名为疏水阀,也叫自动排水器或凝结水排放器,其分为:蒸汽系统使用和气体系统使用.
  机械式(自由浮球式、杠杆浮球式、倒吊桶式)疏水器是利用浮力原理开关的。可以自动辨别汽、水,常用于需连续排水、流量较大、排出的水进行收集后再利用。其中杠杆浮球疏水器和倒吊桶式疏水器结构复杂、自由浮球式疏水器结构简单,不漏汽,一般用于管线疏水或设备疏水。
发表于 2023-11-8 12:41:31
赵佳袁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你想找的应该是汽水分离器
蒸汽在管道中流通过程中由于热损、压损等原因会产生凝结水,为了保持蒸汽干燥,同时避免管道水锤现象可以采用汽水分离器除去蒸汽中的液态水分
发表于 2024-8-29 09:33:54
蓝天浮云 + 2 支持
对的,他要找的是汽水分离器
发表于 2024-8-29 09:47:36
tan90°VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用个汽水分离罐就好了,根据经验选择一个合适的容积。其实也不用算,看现场有什么不用的废罐子接上就行了,只要有一定的缓冲空间就可以做汽水分离了,如果要求的高的话可以加丝网除沫
发表于 2025-3-30 10:54:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178502 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
