[求助] 储罐超过多少压力会撕裂
1.2K |15
假如储罐、换热器设备设计压力在1.0MPA左右,如果装置发生工艺事故,储罐,
换热器设备超过设计压力,设备会不会发生撕裂?一般的超过设备设计压力多少设
备会发生撕裂?请大家讨论讨论,谢谢
发表于 2023-9-7 12:04:45
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个你的设计资料上都有啊
发表于 2023-9-7 12:19:28
设计资料上说多少压力会引起罐撕裂吗  详情 回复 发表于 2023-9-7 16:17
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
储罐和换热器设备超过设计压力时,是否会发生撕裂取决于多种因素,包括设备的材质、制造工艺、设计标准以及事故的具体情况等。
一般来说,当设备超过设计压力时,通常会有安全阀等安全装置起到压力释放的作用,以保护设备不发生撕裂。但是如果事故导致超压持续时间较长或者没有有效的安全装置,设备就有可能发生撕裂。
设备撕裂的具体压力阈值是非常复杂的,因为涉及到材料的强度、焊接质量、制造工艺等多个因素。一般而言,设备设计时会有一定的安全系数考虑,超过设计压力一定程度内可能不会立即发生撕裂。但是具体情况需要根据设备的具体设计和制造情况来判断。
总之,我们无法给出一个确定的数值来回答设备超过多少压力会发生撕裂。在实际运行中,为了确保设备安全,必须遵守设计规范,安装合适的安全装置,并进行定期的检修和维护。此外,在工艺控制和操作方面也需要高度重视,以避免发生设备超压事故。
发表于 2023-9-7 13:41:14
威风的奥特曼。 发表于 2023-9-7 12:19
这个你的设计资料上都有啊
设计资料上说多少压力会引起罐撕裂吗
发表于 2023-9-7 16:17:48
看最高允许工作压力呀    况且设备都会有安全阀
发表于 2023-9-7 16:18:10
sxf1028102800 发表于 2023-09-07 16:17
设计资料上说多少压力会引起罐撕裂吗
设计资料通常会包含设备的额定工作压力和设计压力。额定工作压力是指设备在正常运行时所承受的最大压力,而设计压力是指设备在极端情况下能够承受的最大压力。设计压力一般会考虑到安全系数和材料的强度等因素。
在设计资料中可能会提及设备的破裂压力或撕裂压力,这是指设备材料的断裂强度或撕裂强度。不同材料和制造工艺的设备所能承受的最大压力也会有所不同。
然而,设计资料一般不会明确指定设备超过多少压力会发生撕裂,因为这取决于许多因素,如材料强度、制造质量、设备使用寿命等。另外,设备发生撕裂还会受到事故过程的影响,如压力升高速度、时间和冲击力等。
因此,为了确保设备的安全运行,必须遵守设计规范并进行定期的检修和维护工作。在设备运行过程中,需要严格控制工艺参数,确保设备处于安全操作范围内,同时设置合适的安全装置来保护设备免受过压和事故损坏的影响。
发表于 2023-9-7 16:29:17
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全阀干啥了?
发表于 2023-9-7 16:50:55
有时有安全阀,泄压不及时,也会造成爆炸  详情 回复 发表于 2023-9-7 17:33
A13562570752 发表于 2023-9-7 16:50
安全阀干啥了?
有时有安全阀,泄压不及时,也会造成爆炸
发表于 2023-9-7 17:33:35
要拿百姓生命做代价再搞一下科研吗?有才,呵呵
发表于 2023-9-7 17:49:35
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
没有计算方法,哪怕是同样图纸的设备,同一批人制作,也可能因为生产环境、气候变化,而影响到质量,当然这些质量不致命,也就是不会让容器在设计压力、温度等条件下产生破坏。但它会影响到它承受的极限。也没谁去算这个
发表于 2023-9-8 11:16:49
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同图纸、同材料、同制造工艺、同一人制作的容器爆破试验值也不同,如容器使用过程中出现超压请仔细评估后再决定是否使用(材料是否出现疲劳破坏);小型容器(小于150L)做过多台爆破试验,一般超过设计压力的两倍后才会明显变形,3.2倍以后才会撕裂,撕裂位置大多在纵焊缝的热影响区。各种容器结结构、使用环境、设计方法、制造过程不同不能一概而论。
发表于 2023-9-8 16:22:34
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
储罐不清楚 管线试压会计算 不超过最低屈服强度的90%
发表于 2023-9-9 16:50:05
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
材料,组装,焊接,使用工况等,都会对爆破压力有影响,这个是无法精确计算定值的。
一般来说,安全系数为1.5,可以粗略的认为爆破压力为最高允许工作压力(MAWP)的1.5倍。但是,别太有信心,说不定1.4倍就爆了,也可能1.6倍还没爆。
所以,如果真想超过设计压力,那么就去核算最高允许工作压力(MAWP),一般在MAWP下都是安全的。
发表于 2023-9-10 09:53:13
thinker21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
由于GB150中壁厚计算公式中,对材料许用应力的安全系数的存在,以及壁厚计算中最后选取名义厚度减去计算厚度的差值的存在,这些都提供了很大的超压余量,但是具体说到多少会撕裂,这个需要逐个部件考核,外加所有焊缝的焊接质量的保证,对于某些设计会使用爆破试验来严重,但是一般不会这么做。何况对于介质有瞬时超压可能的工况下,我们都是要求容器本体或者连接管路中就近设置安全泄放装置,因此要看到容器超压撕裂,其实也没那么简单
发表于 2023-9-16 15:53:47
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这问题讨论没有意义哦
发表于 2023-9-16 16:39:11
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
                    长见识了
发表于 2023-9-18 08:22:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078282 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
