[求助] 焊接对接接头什么情况下选择内坡口?什么情况下选择外坡口?是否有标准规定?
3.1K |14
跳转到指定楼层
WallaceLeeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--如题,什么情况下焊接对接接头选择内坡口?什么情况下选择外坡口? 在我印象中除了那种现场施工的管道外,大多数的对接坡口似乎都是外坡口 最近接触到一个换热器管程的对接接头的坡口几乎都是内坡口 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 dcb667458baba3433d0c496ac19083a.webp (46.77 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2023-9-3 22:57 上传 // [预览] strpos(dcb667458baba3433d0c496ac19083a.webp,'.doc') !== false //strpos(dcb667458baba3433d0c496ac19083a.webp,'.doc') !== false || strpos(dcb667458baba3433d0c496ac19083a.webp,'.docx') !== false 3355383 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+ ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-9-3 23:03:34
上一篇:止回阀的安装注意事项
下一篇:磁粉检测中最容易被忽略的细节
当前内容由会员用户名 WallaceLee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
简介--选择内坡口还是外坡口取决于具体的工程设计要求和应用场景。一般来说,以下因素可能影响选择: 1. 压力要求:内坡口通常用于高压或超高压管道系统,因为内坡口能提供更好的密封性能。 2. 流体特性:如果流体对密封 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-4 01:03:51
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
简介--按工艺设备-登录查看全文
发表于 2023-9-4 07:38:24
ganjbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--一般情况下,按设计和制造工艺要求。-登录查看全文
发表于 2023-9-4 08:56:29
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +1 财富值财富
简介--本帖最后由 wanlirn 于 2023-9-4 09:11 编辑 作为一名容器的设计者,你该学习一下 设备的制造工艺啊。比如400直径的人都钻不进去,肯定是外坡口,采用氩弧焊打底,单面焊双面成形。还比如一个直径2000的焊缝需要 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-4 09:07:55
参与人数 1财富 +50 收起 理由
wswwsw3869 + 50 支持
回帖奖励 +1 财富值财富
简介--如果管材、管件外径一样,壁厚差距过大,为了焊接能圆滑过渡以及射线探伤合格,管壁厚的应打磨内坡口。个人看法 互相学习。-登录查看全文
发表于 2023-9-7 08:51:05
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--一般的选择是外坡口,很少内坡口的,因为一般来说焊接外面比内面焊舒服,所以大都选择外坡口,直径小的人不能进去焊的选择外坡口。如果有其他特殊要求,设计也会考虑内坡口。 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-7 09:32:03
淄博万华VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--从制造角度来说,坡口方式决定了所要采用的焊接方法。比如管道或者DN800以下的筒体,焊工没法进去,只能采用外坡口。而大型设备的筒体一般直径和厚度都比较大,用埋弧自动焊较多,十字架的机头能伸到筒体内,焊工在 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-7 10:11:14
AirborneVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--学习分析谢谢-登录查看全文
发表于 2023-9-7 10:41:42
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--看工艺,看设备尺寸,看介质特性,看制造设备等。 要理解生产的特性及工艺需求,这个不是一句2句话说清楚。慢慢沉淀,就能知道。 上面5楼就从尺寸来说的。 制造工艺上,最后一道合拢缝如果没人孔,你说是内坡口还是 ...-登录查看全文
发表于 2023-9-7 14:10:32
简介--外坡口,施工条件好,内披口外观好。对于较薄的采用单面坡口,厚的尽量采用双面坡口。-登录查看全文
发表于 2023-9-7 17:55:36
xinht1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--理论上应该优先选择内外坡口,双面焊,但是有没有考虑过里边是如何焊接大问题?这个问题是施工决定了设计。-登录查看全文
发表于 2023-9-9 22:02:22
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--内部有焊接条件的可以用内坡口-登录查看全文
发表于 2023-9-11 09:18:39
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--选择什么样的坡口,和工艺参数要求、介质物性、加工工艺、设备条件、经济性等多因素考虑。-登录查看全文
发表于 2023-9-11 14:04:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235351 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
