[求助] 生产污水中阴离子浓度远大于阳离子浓度是怎么回事?
2.3K |13
氟光略梦VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
测了一下生产污水,没有处理之前的污水,其中钾钙钠镁离子浓度都在0.几mg/l,可是氟离子和硫酸根离子浓度在5万多mg/l,从生产过程分析系统里不太可能有其他阳离子,而pH为8.8,也不太可能是H离子,请问一下为什么阴阳离子不平衡?是检测错了还是其他原因?有可能是有机物阳离子吗?
发表于 2023-9-1 14:33:13
当前内容由会员用户名 氟光略梦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水中阴阳离子有可能不平衡,但水中的正负电荷肯定是平衡的,因为水是电中性的,简单来说就是正电荷数目等于负电荷数目,而不是正离子数目等于负离子数目。因为离子所带的电荷数是不同的,一个钡离子带2个正电荷,而一个氢氧根离子带1个负电荷。阳离子数目**超出阴离子数目,说明平均每个阳离子所带电荷数目要小于每个阴离子所带电荷数目。对于溶液显碱性,这只是跟溶液中氢离子与氢氧根离子的数目有关,显碱性说明氢氧根离子数目大于氢离子数目。
发表于 2023-9-1 15:22:43
夜中游VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工安全工程师】
阴离子浓度远大于阳离子浓度的原因可能有以下几种可能性:
1. 检测错误:在测试过程中可能发生了误差,导致阴离子浓度的读数异常高。建议重新进行测试,确保实验操作正确。
2. 没有考虑到其他阳离子来源:从生产过程分析系统里不太可能有其他阳离子,但可能存在其他阳离子来源,比如在污水处理过程中使用的化学药剂或者其他物质。
3. 有机物阳离子的存在:有机物可以存在阳离子形式,这些有机物阳离子可能没被考虑在内。在生产过程中可能存在一些有机物的产生,这些有机物在污水中以阳离子形式存在,导致阴阳离子不平衡。
综上所述,建议您重新检测并确认实验操作的正确性。同时,如果阴离子浓度确实远大于阳离子浓度,可以考虑其他阳离子来源和有机物阳离子的可能性。如果问题仍然存在,请咨询相关专业人员进行进一步分析。
发表于 2023-9-1 16:33:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
不能说阴离子多少mg/L,阳离子也要有多少mg/L。
比如硫酸,阴阳离子的重量比是1:48
发表于 2023-9-2 10:01:13
1.  首先确认阴阳离子分析的方法及结果是否正确;
2.  阳离子中,是否对铵离子进行定性和定量的分析;
3.  一些有机的酸碱性物质是否进行分析;
4.  pH测定是否正确,另外体系中是否存在酸碱缓冲性组分
5. 您所说的生产污水,是什么生产过程,中间经过了什么样的处理?
当一些分析数据出现矛盾或感觉有不对的地方时,要结合样品及分析方法和分析数据,考虑样品的组成及表现的一些特殊情况。
发表于 2023-9-4 08:48:28
氟光略梦楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
3. ...
非常感谢您的回复,目前分析方法和结果没有问题,铵离子也分析了,有一部分,但也不能补偿所有的阳离子。有机物没有分析,这也是最有可能的一种可能性,但是有机物不可能有那么多感觉。pH没有问题。
发表于 2023-9-4 10:37:59
比如硫酸,阴阳离子的重量比是1:48
那倒是,非常感谢
发表于 2023-9-4 10:38:57
1. 检测错误:在测试过程中可能发生了误差,导 ...
您好,不存在处理过程引入的,因为检测的是还没有处理的污水。目前考虑有可能是有机物阳离子
发表于 2023-9-4 10:40:46
威风的奥特曼。 发表于 2023-9-1 15:22
水中阴阳离子有可能不平衡,但水中的正负电荷肯定是平衡的,因为水是电中性的,简单来说就是正电荷数目等于 ...
非常感谢,受教了
发表于 2023-9-4 10:41:06
您能说一下这是什么工艺生产过程的污水么?生产污水的一些异常表现,是与工艺过程相关的。
发表于 2023-9-6 11:28:53
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
pH8.8碱性不算很强,这样来说溶液H+离子非常少了,氟离子和硫酸根离子浓度在5万多mg/l,这些阴离子必然对应了一些阳离子,不是重金属离子,在碱性盐溶液中,那么阳离子质量浓度与阴离子质量浓度不会差很多的,不行就将水蒸干,测一下盐类组成,有机物阳离子有可能有,但是不会非常多,来源你应该知道的,应该可以查出来。
发表于 2023-9-7 21:28:11
northwester 发表于 2023-9-7 21:28
pH8.8碱性不算很强,这样来说溶液H+离子非常少了,氟离子和硫酸根离子浓度在5万多mg/l,这些阴离子必然对应 ...
如果有机物阳离子不多,就真不知道是什么了,因为钾钠钙镁已经测过了,其他阳离子我们从源头上就没往系统里加,想不清楚到底怎么回事。只能是再测一个数了
发表于 2023-9-13 10:14:19
氟光略梦 发表于 2023-9-13 10:14
如果有机物阳离子不多,就真不知道是什么了,因为钾钠钙镁已经测过了,其他阳离子我们从源头上就没往系统 ...
根据您的论坛名字和您登录论坛的地点,想到一种可能,就是您的污水体系可能存在某种离子的络合物,如铁、铝、硅或其他高价金属离子了,这样一个阳离子就会结合多个阴离子,同时 溶液体系也不呈现明显的酸碱性,而是近中性。氟离子阳一种对高价金属有效的络合剂,并且可以与硅结合形成氟硅酸,而氟硅酸若按阴阳离子分析计算,阳离子明显少于阴子的量。
建议分析 阴离子或阳离子陧,注意一下样品分析时的条件,另外 硫酸根和氟离子了具体有多高?可否把书分析报告的数据给大家看一眼?
另外 由于 离子强度过大,将样品稀释10 到100 倍后,再测量pH,是否有什么变化?
乌兰察布近期的氟硅化工很火
发表于 2023-12-11 10:53:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.273123 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
