[已解决] ASCO电磁阀请教
3.1K |19
请问一个问题,方框里面的气路图是怎么走的?为啥是2位3通?得电以后1和2通,3和4通吗?那如果通怎么是2位3通
由手机上传
由手机上传
发表于 2023-8-31 22:10:53
当前内容由会员用户名 qq_星空下的小鸟883883 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
123_AGWDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
方框里面的气路图是指ASCO电磁阀的内部气路结构。2位3通是指该阀门有两个工作位置和三个通道,每个通道有两个出口。
当电磁阀得电时,阀门内部的活塞会移动,使得不同的通道被连通。具体来说,在未通电状态下,通道1和2相连,通道3和4相连;而在通电状态下,通道1和3相连,通道2和4相连。
这样设计的目的是实现控制气体的流向和切换。当电磁阀通电时,气体可以从一个入口进入,然后通过阀门内部的通道系统达到两个出口的其中一个,从而实现对气体的控制。
发表于 2023-9-1 00:11:05
建议你拆开一个看看就知道了,回装也是很容易的,一目了然。两位三通就是一进一出一排放,两位五通就是一进两出两排放,一个单作用,一个双作用。电磁阀实际上也是一个单作用的放大气路,控制中轴带弹簧的滑杆改变错位的气路通道,实现进气与出气通排气无效、出气与排气通进气无效的切换。
方框里应该是得电1和4通,不得电4和3通吧!
发表于 2023-9-1 07:58:33
Agelxx 发表于 2023-9-1 07:58
建议你拆开一个看看就知道了,回装也是很容易的,一目了然。两位三通就是一进一出一排放,两位五通就是一进 ...
但从图上看,得电是1和2通,3和4通啊!如果是这样,那不成了2位4通了吗
发表于 2023-9-1 21:37:10
123_AGWD 发表于 2023-9-1 00:11
方框里面的气路图是指ASCO电磁阀的内部气路结构。2位3通是指该阀门有两个工作位置和三个通道,每个通道有两 ...
朋友,能否留个微信,请教一下
发表于 2023-9-1 21:41:35
只有3通和5通,哪儿有4通啊……一个进气孔,一对儿或两对儿出气和排气
发表于 2023-9-2 07:33:46
一个进气一个排气一个出气
发表于 2023-9-2 09:43:57
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你要纠结几通,可以把4口堵上,从图来看3、4一直是通的状态!
相当于失电时2和4通,从而导致2和3通,将2接口的气排放。
得电时1和2通。
总结:得电时1到2到气缸进气,失电气缸到2到3排气!
不知道对否,欢迎讨论!
发表于 2023-9-2 16:27:26
所以你要纠结几通的话,他只是借助了4的内部气路,并没有用到4口,只用了123口
发表于 2023-9-2 16:30:56
发表于 2023-9-2 17:47:17
wangpengddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
谢谢分享,学习一下
发表于 2023-9-4 08:29:05
通是指通道,在常位和非常位的状态下。
发表于 2023-9-5 14:37:08
谢谢分享谢谢
发表于 2023-9-6 00:05:51
谢谢分享谢谢
发表于 2023-9-7 10:38:44
发表于 2023-9-7 13:14:44
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
二位三通
二位表式   开位  关位
三通(1进、2出、3排)   1通进气   1通出气   1通排气
二位五通
二位表式   开位  关位
五通(1进、2、4出、3、5排)    1通进气    2通出气    2通排气
ASCO  标配有二块连接板
            一块是二位五通
            一块是二位三通
[qq]873785085[/qq]
发表于 2023-9-7 14:58:09
大佬,留个微信吧!单独请教一下您
发表于 2023-9-9 07:20:27
由电磁阀专门的资料和标准,您搜一下吧。
发表于 2023-9-20 05:43:58
2位3通时,4和5时封闭的(不存在),这个是前提!大前提!
得电1和2通,3对大气!
失电2位3通,1对大气!
发表于 2023-9-26 08:47:53
Fan俊·遇見VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
左边看失电,右边看得电,,连线哪个通就可以了啊
发表于 2024-1-25 09:55:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081440 second(s), 78 queries , Redis On.
