[讨论] pid工艺流程图先后顺序
727 |8
wx_W311kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位老师好,我想问一下可以在一幅pid图上体现一个设备上先后两个工艺流程吗?就比如说在一个配液罐上先加入氢氧化钠固体通注射用水配制成氢氧化钠溶液,搅拌均匀后再在该配液罐中加入三氧化铝固体搅拌均匀,就是这个过程我可以在一幅图上体现吗?还是说一幅pid图就只能表述一个工艺流程,有前后顺序的工艺流程必须放在不图幅中呢?感谢指导~
发表于 2023-8-31 20:49:08
当前内容由会员用户名 wx_W311k 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这不是两个流程,画一个就可以,所有的物料都要画上,在工艺说明书中体现步骤。
发表于 2023-8-31 22:20:58
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好!在一幅PID图上是可以体现一个设备上先后两个工艺流程的。PID图可以用来表达和描述一个系统或设备的控制逻辑和流程,包括多个工艺步骤。在您提到的情况下,可以在一幅PID图上分阶段体现加入氢氧化钠固体通注射用水配制成氢氧化钠溶液以及加入三氧化铝固体搅拌均匀的过程。
在PID图上,可以使用不同的符号和连接线来表示不同的过程。您可以创建多个图框并以不同的颜色或标识来区分不同的工艺步骤,并通过箭头或线条来表示前后顺序。这样就可以清晰地表达出先后顺序的工艺流程。
当然,如果在同一个图框中无法完整表达两个工艺流程的过程,您也可以将它们放在不同的图框中或使用不同的图幅来表示。这取决于您希望表达的信息和图形的易读性。
总之,PID图是非常灵活的,可以根据需要来表达和描述多个工艺流程的先后顺序。希望能对您有所帮助。如有其他问题,请随时咨询。谢谢!
发表于 2023-8-31 22:49:25
wx_W311k楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
好的,明白了。谢谢回答!!!
发表于 2023-9-1 19:41:38
世纪田园 发表于 2023-8-31 22:49
您好!在一幅PID图上是可以体现一个设备上先后两个工艺流程的。PID图可以用来表达和描述一个系统或设备的控 ...
哇塞太详细了!感谢回答!!!
发表于 2023-9-1 19:42:21
wx_W311k 发表于 2023-09-01 19:41
好的,明白了。谢谢回答!!!
不客气!如果还有其他问题,随时都可以向我提问。祝您工作顺利!
发表于 2023-9-1 20:11:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078596 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
