目前有施工单位省掉了阀门的打压测试、单体校验这两个内容,虽然节省了时间和人力,却给后期的试车、运行遗留了隐患,如:球阀开度与实际不符,造成关闭时泄漏、全开时限流;阀门卡涩、泄漏却延误了处理时机,影响试车进度。 阀门打压试验是常见且必须的检测方法,用以确认阀门的质量和安全性的重要手段,检查其密封性能和耐压能力,确保阀门在使用中能够正常工作。 阀门打压试验应要求施工单位必须明确内容: 1. 编制打压方案:明确工程量、工具、人员、进度、标准、记录表格等 2. 试验压力:时压力要逐渐增高,不允许急剧、突然地增压。 3. 持续时间:一般为2~3min,重要的和特殊的阀门应持续5min。 4. 进行强度试验和密封性试验,做好记录 其他注意事项: 1. 不进行打压:特殊仪表阀门(氧用阀门、阀内件为实体碳化钨、内衬陶瓷、超高压、进口阀门)在入厂时,核对数量,不损坏包装,可协商不进行打压。在安装前,施工单位必须进行以上氧用阀门脱油脱脂检查,并对特殊阀门的内部陶瓷件(如碳化钨)进行检查,如发现问题,则不予安装。 2. 阀门试压站建立后,试验前,向监理或甲方报告,见证阀门试验,否则不与签证; 3. 不锈钢阀门液体压力试验用水中的氯离子含量不得超过 100mg/L; 4. 试压合格后应立即排除阀门内的积水,两端应有防护盖防护; 5. 阀门夹紧装置与阀门密封面之间使用软垫密封,高压时注意选择垫片材质,避免夹紧装置损坏阀门密封面。 2023.8.31
