[求助] 关于气动调节阀至DCS信号问题
1.8K |8
jeef419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
气动调节阀进DCS只做了AO信号,没有阀位反馈的AI信号,师傅解释是,智能阀位控制器将阀位信号与阀位指令自动对比,如不一致通过HART协议报故障至DCS,所以不用采集阀位反馈信号。请教一下各位专家,这个解释对吗?DCS的AO模块也能接收HART协议通讯吗?
发表于 2023-8-29 23:19:00
当前内容由会员用户名 jeef419 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
传奇棋子.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个解释是正确的。气动调节阀采用智能阀位控制器时,阀位信号与阀位指令会进行自动对比,如果不一致,智能阀位控制器会通过HART协议报告故障至DCS系统。因此,不需要采集阀位反馈信号。
另外,大多数现代的DCS系统都可以支持HART通讯协议。因此,DCS的AO模块通常也可以接收HART协议通讯。这样就可以实现与智能阀位控制器之间的信号交互和故障报告。
发表于 2023-8-30 01:19:10
这个解释在某些情况下是正确的,但在其他情况下可能不适用。下面是一些更详细的解释:
智能阀位控制器将阀位信号与阀位指令自动对比,如不一致通过HART协议报故障至DCS,这是正确的。这种功能通常被称为阀位跟踪或阀位自校准。它允许阀位控制器自动调整其内部计数器,以便与实际的阀位指令匹配。如果阀位与指令不一致,阀位控制器可以通过HART协议向DCS发送故障信号。
DCS的AO模块一般不能接收HART协议通讯。DCS的AO模块通常只能发送模拟信号,以模拟阀位反馈信号。因此,即使使用了智能阀位控制器,仍然需要在阀位控制器和DCS之间连接一个可以转换HART协议的设备,以便将故障信号发送到DCS。
总之,虽然智能阀位控制器可以自动对比阀位信号与阀位指令,但仍然需要采集阀位反馈信号并将其发送到DCS。同时,为了接收HART协议通讯,需要使用可以转换HART协议的设备。
发表于 2023-8-30 10:29:53
liu530014416 + 5 感谢分享
不是去考虑AO模块接受阀位信号问题,是你们公司有没有智能设备管理系统AMS,HART等标准工业通讯信号的设备会集中到AMS,可以在这里做很多事情,前提是智能设备包括卡件这些都遵循这些通讯。
发表于 2023-8-30 11:47:52
dellkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
关键在于,你那台调节阀的阀门定位器有没有HART功能
发表于 2023-9-8 09:06:10
天华VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有些定位器是可以接AI信号的,如果没有,可以用AMS系统查看阀位,但有时会有延迟。
发表于 2023-9-8 09:56:05
学习下3楼的,
发表于 2023-9-10 11:18:37
ayou2790VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习学习
发表于 2023-9-26 11:16:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284338 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
