浅谈如何做好涂装施工现场的管理
做好涂装施工现场的管理是涂装施工正常进行的必要条件,良好的涂装施工现场要有整洁的施工环境、清洁的施工设备和工具、井井有条的组织管理、工具管理和材料管理等。 1、 做好被涂金属表面的清洁工作
工件表面上的油污、尘土和脏物等是涂装施工的大敌,如果在涂漆前不能将工件表面清理干净,涂层失效将是不可避免的。 做好表面清理工作必须要做到:
(1)确定正确的清理步骤; (2)表面清理要彻底; (3)消除一切有可能对清理后的表面再次造成污染的因素或外界条件。
在使用工具或机械对钢材进行表面清理前,所有可见的油污都必须事先清除干净。否则,这些油污就会对更大范围的表面造成污染。清除油污最简单、有效的方法就是溶剂清理法。溶剂清理的技术要求、质量控制和作业安全等要按有关标准执行。
工件表面经工具清理或喷丸清理后会残留一定量的灰尘,涂漆前必须将这些灰尘清理干净。一般的做法是先将表面清扫干净,然后用吸尘器或干净的压缩空气清理一遍。要是灰尘中含有铅或其它有毒成分,就只能用吸尘器来清洁表面。
2 、做好施工设备的清洁工作
清洁的施工设备会提高我们的工作效率,如果施工设备的清洁工作做得不好,就会不时地发生故障或停机,这不但会降低施工速度,而且还会影响施工质量。
喷漆施工结束后,喷枪和涂料管必须用正确选择的溶剂予以彻底清理。如果涂料管中残留少量的涂料,这些涂料就会很快固化。再次使用时,固化了的涂料就会碎裂,随涂料一起运动,从 而导致喷枪或喷嘴堵塞,造成停工。待喷枪或喷嘴中的堵塞物清除干净后才能重新正常工作。
3 现场管理对安全工作很重要
我们不但要避免涂漆表面和油漆受到污染,还要十分注意施工人员的作业安全。要是工作服上带有油漆或溶剂,工人的皮肤就会受到刺激,就有可能出现皮肤过敏或皮疹等症状。因此,工作服要经常清洗或更换。
4 、一些特殊的施工条件
对于危险物质的涂装,要制定一些专门的施工规范或要求,并将其作为涂装施工技术要求的一部分,在整个涂装施工过程中得到遵守和贯彻。如果废弃的磨料被有关部门判定为危险物质,那么,这些磨料只能采用真空方式予以回收或收集并存放于密闭的储料桶中,要防止这些废弃物被风刮到邻近区域造成新的污染。这些废弃物要按环保法规或健康卫生法规进行妥善处理。
5、 保持施工现场整洁有序
一个整洁有序的施工现场无论对于施工安全还是施工速度都是十分重要的。涂装施工所需的材料和工具堆放或保管得井井有条,不但会使施工现场显得十分整洁有序,而且取用相当方便。
6 、妥善保管好施工设备和材料
夜间留在室外的施工设备一定要做到安全保管,防止遭受意外的损坏或人为的破坏。小工具要放人工具箱内锁好并随身带走。存放油漆或涂料的仓库或堆放点要选择在安全的地方,防止发生火灾或爆炸,油漆库要上锁。
